Shop frontned funktioniert nicht mehr
Hallo, ich habe das cookie Plgin von Shopware deaktiviert und wieder aktiviert, seitdem geht gar nichts mehr. Nachdem ich es in der Datenbank deaktivieren konnte geht wenigstens wieder das Backend. Im Frontend habe ich jetzt aber das Problem:
Fatal error: Uncaught Less_Exception_Compiler: Recursive variable definition for
@text-color-dark in advanced-menu.less on line 3, column 22 1| // Advanced menu container that contains every category listing 2| 3| @adv-menu-header-bg: @text-color-dark; 4| @adv-menu-header-text-color: @btn-secondary-text-color; 5| @adv-menu-bg: @btn-secondary-text-color; 6| @adv-menu-text-color: @text-color-dark;
in /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/vendor/wikimedia/less.php/lib/Less/Tree/Variable.php:35 Stack trace: #0
/var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/vendor/wikimedia/less.php/lib/Less/Tree/Expression.php(51): Less_Tree_Variable->compile(Object(Less_Environment)) #1 /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/vendor/wikimedia/less.php/lib/Less/Tree/Value.php(26): Less_Tree_Expression->compile(Object(Less_Environment)) #2 /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/vendor/wikimedia/less.php/lib/Less/Tree/Rule.php(73): Less_Tree_Value->compile(Object(Less_Environment)) #3
/var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/vendor/wikimedia/less.php/lib/Less/Tree/Ruleset. in /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/vendor/wikimedia/less.php/lib/Less/Tree/Variable.php on line 35
Kann damit jemand etwas anfangen?
Im private Browser bekomme ich diese Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getBaseUrl() on null in /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/var/cache/production_202109080833/templates/frontend_Responsive_de_DE_1_secure/3c/af/9e/3caf9e3d2dea8581059310409137eb92bb062488.snippet.index.tpl.php:696 Stack trace: #0 /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(180): content_61545a8c94ab08_12093493(Object(Enlight_Template_Default)) #1 /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/engine/Library/Enlight/View/Default.php(291): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch() #2 /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(180): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default)) #3 /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(207): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default)) #4 /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/engine/Library/Enlight/Control in /var/www/virtual/MYSHOP.de/htdocs/var/cache/production_202109080833/templates/frontend_Responsive_de_DE_1_secure/3c/af/9e/3caf9e3d2dea8581059310409137eb92bb062488.snippet.index.tpl.php on line 696
Den Less-Fehler schonmal angeschaut?
Danke für den Beitrag, es hatte alles mit dem CookieManager von Shopware zu tun. Es kam ein Fehler zum anderen die alle samt nicht nachvollziehbar gewesen sind. Ich habe stunden lang alles mögliche versucht.
