Serverfehler
Guten morgen.
Habe bei google ein kleines problem
URL:
https://promoprintstore.at/widgets/Listing/ajaxListing
Ist unerreichbar - soweit ich jetzt als Anfänger mitbekommen habe ist ajax eine Themeinstellung bei Shopware die ich auch gefunden habe und auch eingeschaltet ist.
Laut google ist die Seite nicht erreichbar und wann man drauf geht steht dort auch oops ein fehler
Dann habe ich weitergelesen und fand das "Der Googlebot konnte nicht auf den Inhalt dieser URL zugreifen, da bei der Verarbeitung der Anfrage ein interner Fehler aufgetreten ist. Diese Fehler liegen häufig beim Server selbst und nicht bei der Anfrage.
hmm profihost mit shopware hosting - denke kaum das da der fehler liegt eher eine Shop einstellung bzw. ein eintrag in der robot txt der fehlt oder so.
Wäre toll wann mir wieder wer helfen könnte von euch.
This URL accepts the POST request + various parameters, (but not the GET) … so you see the error.
In any case, this URL should not be accessible to Google
So you can exclude it  this /robots.txt Adding the code
Disallow: /widgets/Listing/ajaxListing
And just in case, check the pagination in the categories.
 And it looks like you are using an incorrect address for the site map /sitemap\_index.xml This works /sitemap.xml
Hallo kann mir einer bitte erklären was bogus meint mit Kategorien nummer checken? die werden ja selbst von shopware generiert oder auf was muss ich da auf passen
danke
Die URL ist so einfach falsch und wirft daher auch einen Fehler. Die steht im Standard auch in der robots.txt: http://www.shopwaredemo.de/robots.txt
