Hallo, ich nutze Shopware bereits eine Weile mit php5.6 und alles läuft. Beim Versuch Shopware mit php7 zu installieren, erhalte ich einen Serverfehler 500. Ich hatte eine Weile im Testzugang eine aixpro-cloud-Subdomain und vermute, dass der Fehler darin liegt, dass beim Umstellen meines Testaccount auf Bestandskunde noch restliche Einstellungen aus dem Testzugang verblieben sind und Probleme verursachen. Ich habe die Fehlerlogs auch an den Support gesendet und gefragt, ob dies die Ursache sei. Dem wurde widersprochen und darauf verwiesen, dass PHP7 noch eine Betaversion ist und dass es damit zu tun hätte. Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems? Im Folgenden seht Ihr die Fehlermeldung nach erfolgter Installation unter php7 und der versuchten automatischen Post-Installations-Weiterleitung zur Frageseite, ob man zum Frontend oder Backend gehen möchte… Ich habe bei der Fehlermeldung persönliche Daten wie Domainnamen und IP-Adresse herausgekürzt. Sollte doch kein Problem bzgl. Fehlerfindung sein,oder? [Tue Nov 24 16:54:44 2015] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) Parallels Panel' does NOT match server name!? [Tue Nov 24 16:56:54 2015] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) Parallels Panel’ does NOT match server name!? [Tue Nov 24 17:05:24 2015] [warn] [client MEINE IP] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server, referer: http://php7.MEINE DOMAIN.de/recovery/install/configuration/ [Tue Nov 24 17:05:24 2015] [error] [client MEINE IP] Premature end of script headers: index.php, referer: http://php7.MEINE DOMAIN.de/recovery/install/configuration/ [Tue Nov 24 17:06:10 2015] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) Parallels Panel' does NOT match server name!? [Tue Nov 24 17:06:41 2015] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) Parallels Panel’ does NOT match server name!? [Tue Nov 24 17:08:23 2015] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) Parallels Panel' does NOT match server name!? [Tue Nov 24 17:08:43 2015] [warn] [client MEINE IP] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server [Tue Nov 24 17:08:43 2015] [error] [client MEINE IP] Premature end of script headers: shopware.php [Tue Nov 24 17:08:44 2015] [warn] [client MEINE IP] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server, referer: [url=http://php7.MEINE]http://php7.MEINE[/url] DOMAIN.de/backend/ [Tue Nov 24 17:08:44 2015] [warn] [client MEINE IP] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: ap_pass_brigade failed in handle_request_ipc function, referer: [url=http://php7.MEINE]http://php7.MEINE[/url] DOMAIN.de/backend/ [Tue Nov 24 17:08:53 2015] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) Parallels Panel’ does NOT match server name!? Vielen Dank schonmal MFG Nils
[quote=„Kenny“] Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems? Im Folgenden seht Ihr die Fehlermeldung nach erfolgter Installation unter php7 und der versuchten automatischen Post-Installations-Weiterleitung zur Frageseite, ob man zum Frontend oder Backend gehen möchte… Ich habe bei der Fehlermeldung persönliche Daten wie Domainnamen und IP-Adresse herausgekürzt. Sollte doch kein Problem bzgl. Fehlerfindung sein,oder? [/quote] Welche php 7 RC Version ist den installiert? Ich habe Shopware immer mit der Vagrant Box von Rasmus getestet und hatte bis dato keine Probleme. Edit: Ich sehe gerade das Du das in dem Shopware 4 Forum gepostet hast - welche Shopware Version setzt Du den ein? Erst mit SW 5 wird ja php 7 unterstützt. Gruß
Hi, in einen Produktivsystem würde ich keine Beta Version einsetzen.
Glaube das die Module Ioncube Loader und APCu etc. noch nicht zur Verfügung stehen und daher SW mit php7 noch nicht funktionieren wird. Lg
[quote=“Kingsley”]Hi, in einen Produktivsystem würde ich keine Beta Version einsetzen.
Glaube das die Module Ioncube Loader und APCu etc. noch nicht zur Verfügung stehen und daher SW mit php7 noch nicht funktionieren wird. Lg[/quote] Das Installationsproblem lässt sich durch Installation auf Basis von PHP 5.6 und Umschaltung auf PHP 7 nach erfolgter Installation umgehen. Im produktiven Einsatz raten wir von der Beta Version ab - wie Kingsley schon erwähnte: es steht noch kein ionCube Loader zur Verfügung, den viele Kauf Plugins/Templates benötigen. Ein Datum der Veröffentlichung ist wohl noch nicht bekannt - siehe http://forum.ioncube.com/viewtopic.php?p=10733&sid=6e13bea035672c0006308363d0f3476a VG
Hallo, danke für die Antworten! @Thomas Es ist die Version PHP Version 7.0.0RC6 Mit dem Shopware4 Forum - das habe ich übersehen. Ich nutze Version 5.1.1 @Kingsley Es funktioniert bei mir überhaupt nicht. Auch nicht ohne Plugins. @Aixpro Ich habs genau nach dieser Methode (erst PHP 5.6 und dann PHP7) versucht und habe damit keine Chance auch nur ins Front- oder Backend zu gelangen. Sofort Fehler 500. Ich möchte es auch nicht produktiv nutzen. Der Shop ist noch nicht online. Ich möchte bloß die Wartezeiten des Compilers beim Theme neu kompilieren umgehen, da ich das Komilieren gefühlte 1000 Mal täglich durchführe. @all Könnte jemand noch etwas zur Fehlermeldung sagen. Mir sieht es so aus, als ob das Problem direkt mit meinem Webspace zusammenhängt (laut der Fehlermeldung). Was denkt ihr? MFG Nils
Hallo Nils, die Fehlermeldungen hinsichtlich RSA server certificate warning kannst Du auf jeden Fall ignorieren - diese sagen lediglich aus, dass das hinterlegte Zertifikat (das Default Zertifikat) nicht zu Deiner Domain passt. Dies ist auch korrekt, da kein Zertifikat für Deine Domain existiert. Wenn Du SSL Unterstützung im Control-Panel abschaltest ist diese “Fehlermeldung” weg. Die Ursache liegt offensichtlich an RC6 - wir haben ein Downgrade auf RC2 durchgeführt - damit sollte es funktionieren.
@ Aixpro Danke für die Umstellung! So funktioniert es. @ Thomas Das hatte ich auch schonmal vor gehabt. Leider geht das beim shared hosting nicht - oder vielleicht doch? Bei Aixpro gibts ne Menge 1-Click-Install-Software. Vielleicht kann man ja grunt irgendwie indirekt installieren. Weiß das jemand? @all Kann es eigentlich irgendwelche negativen Auswirkungen haben, wenn man die ßeta-Version von PHP7 für die Arbeiten im Backend verwendet, solange der Shop noch nicht online ist und dann später wieder auf PHP 5.6 zurückstellt, bevor der Shop online geht? Oder gibt es die Probleme der ß-Version nur solange man sie nutzt und nach dem Downgrade funktioniert alles wie gehabt? MFG Nils
