Wie kann ich den SEO Pfad im Frontend sichtbar machen? Ich habe den Pfad im Backend geändert und
bin/console dal:refresh:index
ausgeführt, aber im frontend veränderst sich nichts.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
hat jemand eine Idee wie die URL’s im Frontend aktualisiert werden können, nachdem die SEO Pfade geändert wurden?
Danke.
Was genau meinst du?
Hab das gerade mal im RC2 gemacht: Pfad in den Einstellungen ändern, dal:refresh:index ausführen, Produkt in der Storefront aufrufen.
Ich versuche die Kategorie URL zu verändern, sodass sie in der Navigation verändert erscheinen.
Im Frontend bleiben in der Naviagtion die alten URLs. Die neuen funktionieren aber auch, wenn ich sie z.B manuel aufrufe oder sie in einem Text eintrage.
Hast du denn den Cache geleert? Im RC2 läuft ja standardmäßig der HTTP-Cache.
Die alten Links funktionieren auch weiterhin, der Canonical sollte aber auf den neuen Link zeigen.
Nach den Änderungen führe ich folgendes aus:
bin/console cache:clear
Die Links in der Navigation bleiben unverändert.
die Kategorien haben keinen Canonical Tag, nur die Produkte.
Es wird im Listing kein Tag gesetzt, sondern nur ein Header.
Das funktioniert aber noch nicht mit dem HttpCache. Siehe:
https://github.com/shopware/platform/pull/347
PS: Wenn man es auf die richtige URL weiterleiten möchte, kann man dieses Plugin verwenden:
https://store.shopware.com/she5388885409742/weiterleitung-zur-canonical-url.html
[@Oliver Skroblin](http://forum.shopware.com/profile/1871/Oliver Skroblin “Oliver Skroblin”) wo wird das Event den gefeuert? Bisher funktioniert der Patch nicht.
Gruß Heiner
@h_lohaus
ich verstehe nicht was du damit meinst:
Ist das ein Rätsel Spiel
Verstehe ich richtig, dass Änderungen an SEO Pfade zur Zeit nicht funktionieren, werden aber funktionieren wenn der genannten Bug behoben wird?
Gruß,
@blueroger
Siehe:
https://support.google.com/webmasters/answer/139066?hl=de
Unter “Spezielle Methoden” und dann “Verwenden Sie den HTTP-Header rel = “canonical”.”.
Ja, genau. Mit HttpCache funktioniert es aktuell nicht.
