SEO Index neu aufbauen - Hersteller funktioniert nicht
Hallo, seit einiger Zeit haben wir das Problem mit dem Neuaufbau er SEO Links für Hersteller. Wir haben ca. 25 Hersteller, aber in dem Modul werden tausende urls abgefragt Siehe Screenshot. Das kann aber nicht sein. Was kann da schief laufen?
Hi, schau mal in die Datenbanktabelle s_articles_supplier wie viele da drin sind. Ggf. ist die Tabelle defekt oder mit defekten Daten/Herstellern befüllt. Zusätzlich kannst du auch mal im Backend in die Hersteller-Verwaltung schauen, ob dort was auffällig ist Sebastian
Bei uns ist es genau umgekehrt: 0 von 0 Hersteller URLs… Gibt es zufällig dafür auch ein Tipp? Vielen Dank
[quote=„WPVerwalter“]Hallo, seit einiger Zeit haben wir das Problem mit dem Neuaufbau er SEO Links für Hersteller. Wir haben ca. 25 Hersteller, aber in dem Modul werden tausende urls abgefragt Siehe Screenshot. Das kann aber nicht sein. Was kann da schief laufen? [/quote] In der Datenbank sind 41 und im Backend auch. Keine Unterschiede. Nur das nicht alle Hersteller vollständig ausgefüllt sind. Soll heissen, bei einigen fehlen noch Fotos oder die Meta Daten. Aber das hat ja mit den Urls nichts zu tun, oder?
Push
Nochmal push. Immer noch keine Lösung gefunden. Problem ist noch da. Dringend Hilfe erbeten.
Hi, diese Methode liest die Anzahl der Hersteller-Urls aus: \Shopware_Components_SeoIndex::countSuppliers Dort gibt es auch eine Überprüfung auf das SEO-Url-Template. Vielleicht fehlt es ja bei dir? Und wie sehen bei dir die Grundeinstellungen für das SEO/Router-Module im Backend aus? Heiner
Vielen Dank
Wir haben bei einem Kunden genau das selbe Problem… Bitte um Lösung!
Hallo sixmedia,
da braucht man mehr Details. Heiner hatte ja auch Fragen dazu gestellt. Es ist ja kein generelles bekanntes Problem.
Ggf. Fehler in der Datenbank oder SEO Einstellungen etc.
So ist es aktuell nicht möglich mehr Details dazu zu nennen
Sebastian
