Dann lassen sich die Produkte nicht über die Eingabe Enders finden. Gibt man “nders” oder “Ender” oder “End-” ein oder die Modellnamen, die Artikelnummern findet die Suche alles, nur mit dem Gesamtbegriff Enders nicht. Auch über die Kategorie lassen die Artikel sich aufrufen. Der Hersteller ist im Produkt hinterlegt UND im Titel bzw. im Beschreibungstext.
Die fehlerhafte URL liegt vermutlich am SEO-Index. Entweder gibt es noch einen Hersteller (oder irgendeine andere Seite) mit dem gleichen Namen oder der SEO-Index wurde nicht aufgebaut. (Zu finden unter Einstellungen -> Cache/Performance -> Einstellungen -> SEO)
Für die Suche gibt es auch einen Index der regelmäßig erneuert werden sollte. Den findest du direkt unter den o.g. SEO-Einstellungen.
Kann ich die Feineinstellungen mit der Suche eventuell noch optimieren? Relevanz anpassen? Es werden im Shop auch keine Teilbegriffe aus einem Artikel gefunden.
der genannte Artikel kommt doch in der Suche?! Beachte, dass nach dem Leeren des Caches und der ersten Suchanfrage, der gesamte Cache erst aufgebaut werden muss. Das kann je nach Größe des Shops auch mal längere Zeit dauern. Erst dann sind die Ergebnisse verlässlich. Während des Aufbaus sind die Ergebnisse noch unterschiedlich.
Vieles kann man optimieren, aber am besten immer nur einen Wert abändern & merken und dann den Cache erst komplett wieder aufbauen lassen. Das ist manchmal etwas aufwendiger, aber dafür kann man dann noch richtig was rausholen. Das ist je gepflegter Felder, Sortiment und Größe immer unterschiedlich, daher kann man auch leider keine allgemeine Konfiguration liefern.
