Guten Morgen wir haben heute auf einmal eine Fehlermeldung weis wer was damit anzufangen?:shock: [quote]Site error: the file /var/www/vhosts/minalo.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.3.so to be installed by the website operator. If you are the website operator please use the ionCube Loader Wizard to assist with installation.[/quote] Danke voraus
so jetzt kommt auch eine weitere meldung nachdem ich die zahlungsartne in datenbank deaktiviert habe was mit zend oder ioncube zutun hat und chash manuell geleert habe nun lautet die fehlermeldung [quote]Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, boolean given in /var/www/vhosts/minalo.de/httpdocs/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Config.php on line 131 Site error: the file /var/www/vhosts/minalo.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.3.so to be installed by the website operator. If you are the website operator please use the ionCube Loader Wizard to assist with installation.[/quote] wird ja immer schlimmer mein hoster hat überprüft und zend sowohl auch ioncube läuft einwandfrei
Hi, [quote]requires the ionCube PHP Loader[/quote] Du hast definitiv nicht den korrekten IonCube Loader installiert und daher kann der Server mit den verschlüsselten IonCube Dateien nichts anfangen. Bitte mal unbedingt ein aktuelles Systemceck-Tool installieren und die Voraussetzungen prüfen.
aber einfach heut auf morgen ? bisher hat doch alles funktuniert ich guck mal was systemcheck meldet
zend und ioncube haben beide ein rotes kreuz aber wieso? der hoster sagt es läuft alles
jetzt kommt wieder nur die eine meldung: Site error: the file /var/www/vhosts/minalo.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_5.3.so to be installed by the website operator. If you are the website operator please use the ionCube Loader Wizard to assist with installation.
Ja, bei dir fehlt der IonCube Loader 4.x Du kannst doch mt dem aktuellen Checktool genau sehen was nicht passt! Das muss dann dein Hoster anpassen/installieren. Dann sollte das System direkt wieder laufen. Vorher kann man da leider nichts machen
