Seite sehr sehr Langsam
Hallo
Leider ist meine Seite sehr sehr langsam.
Wie kann ich das ändern?
Meine Seite ist im Produktivmodus.
Beste Grüße
Das kann vieles sein, vieleicht der falsche Hoster.
Sind denn die Mindestanforderungen an Shopware 5 erfüllt?
http://community.shopware.com/Systemanforderungen_detail_1840_441.html
Das Hosting ist ein Shopware Partner : Mittwald.
Alle Mindestanforderung sind erfüllt.
Hallo @malakiras,
mit der Angabe „langsam“ kann niemand etwas anfangen und allein die Tatsache, dass ein Unternehmen Hosting Partner ist, ist keine Garantie für zufrieden stellende Serverleistung. Die Mindestanforderungen bedeuten eigentlich auch nur, dass Shopware läuft und nicht, dass es schnell läuft.
Um die Serverleistung zu beurteilen, muss man sich den TTFB-Wert der genrierten Shopseite ansehen. Hier muss man einen deutliche Reduktion erkennen können, wenn die einzelnen Caches aufgebaut sind. Ist das Theme bereits kompilliert, sollten Werte um 400-800ms auftreten - hängt auch von den eingesetzten Plugins ab. Außerdem sollte sich die Ladezeit bei einem Reload deutlich verringern, wenn man einen reload der Seite im Browser durchführt und den http-Proxy von Shopware verwendet. Im Checkout tritt keine Veränderung nach einem Reload auf, da der HTTP-Proxy dort nicht greift. Interessant ist auch der TTFB-Wert, wennm an einen Artikel in den Warenkorb legt.
Klassiker wären:
  • Performance Einstellung nicht auf “Produktivmodus”
  • In der config.php sind noch Entwicklungseinstellunge aktiv wie bspw. “forceCompile” => true
Kommt auch auf das Hosting-Paket bei Mittwald an. “You got what you pay for” :wink:
@mndnext schrieb:
Klassiker wären:
  • Performance Einstellung nicht auf „Produktivmodus“
  • In der config.php sind noch Entwicklungseinstellunge aktiv wie bspw. „forceCompile“ => true
Den ersten Punkt hab ich erledigt, aber was hat es mit dem 2. auf sich?
In der config.php kann die Standardkonfiguration des Shops überschrieben werden. Infos dazu gibt es hier: http://community.shopware.com/config.php-Tweaks_detail_1801.html
ForceCompile zwingt Shopware dazu den Template Cache zu übergehen, das kann ziemlich langsam sein, ist aber zum Entwickeln sehr nützlich.
Sofern niemand etwas angepasst hat, steht in der config.php normalerweise nur die Datenbankanbindung drin. Schau mal ob bei Dir etwas besonderes gesetzt ist. Habe ich schon öfter gesehen, dass jemand vergessen hat diese Option für den Go-Live wieder zu entfernen.
Es kann auch an der System Konfiguration in den Theme Einstellungen liegen, wenn man da noch Häkchen drin hat.
Gruß Patrick
es sollten also nur die unteren beiden Haken gesetzt sein?
Matthias
genau
