Hallo zusammen, wir wollen in Kürze unseren Shop mit Rich Snippets ausstatten, schwanken aber noch zwischen Einbau der TrustedShops Bewertungen oder alternativ der Artikelbewertungen (beides zusammen würde, wenn ich das richtig sehe, nicht gehen)… Beides ist in ausreichender Zahl (und mit guten Bewertungen) vorhanden…doch was bringt denn für den Shop und das Ranking mehr? Für was habt ihr euch entschieden?
Hallo, ganze einfache Antwort - je mehr desto besser. Aus eigener Praxiserfahrung würde ich folgendes an deiner Stelle machen: - TrustedShops auf alle Fälle - hier reicht aber im Prinzip eine Anzeige im Footer oder Link - Google reagiert hier nicht auf das was du einbaust - die Verbindung TS zu deinem Shop erfolgt automatisch von Google basierend auf deiner URL - ekomi kann man unterstützend nehmen - hier gilt im Prinzip gleiches wie bei TS - keine Notwendigkeit selbst etwas einzubauen (außer das Widget wenn du das anzeigen möchtest). Außer du holst dir über ekomi Artikelbewertungen - die musst du natürlich in dein System einspielen und dann ganz normal bei den Bewertungen mit ausgeben. So - jetzt erst kommen wir zu den “Rich Snippets”. Die Artikelbewertungen die Shopware ausgibt, die kann, nein die muss man eigentlich mit RichSnippets bzw. Mikroformaten kennzeichnen, sonst werden die von Google - außer vom textlichen - komplett ignoriert. Für die RichSnippets kannst ein Plugin nehmen - oder das ganze selbst im Template machen - je nach Gusto. Zusätzlich kann man dann noch bzw. das gehört eigentlich dazu die Produktdaten mit Mikrodaten auszeichen, die Breadcrumb, etc. alles was die RichSnippets hergeben sollte man verwenden.
[quote=“shopoholic”] Zusätzlich kann man dann noch bzw. das gehört eigentlich dazu die Produktdaten mit Mikrodaten auszeichen, die Breadcrumb, etc. alles was die RichSnippets hergeben sollte man verwenden.[/quote] Wenn es sich um Textbausteine handelt kommt man ja ran und kann die Mikrodaten angeben aber wie sagt man dem Erlebnisweltbild daß es itemprop=“image” ist ? Man kann ja nicht mal den alt text angeben. Auch dem bodytag müßte man ja den Eintrag
