Ich habe eine Migration von Sw5 zu Sw6 durchgeführt.
Soweit so gut, jetzt hab ich das Problem, dass sich die migrierten Rechnungen und Leiferscheine (PDFs) nicht öffnen oder herunterladen lassen.
Bei neu erzeugten klappt alles wie es soll.
In der Netzwerkanalyse steht folgendes ( Siehe Bild ).
hatte jmd schon mal ein ähnliches Problem und kennt die Lösung ?
Danke für jede Hilfe !
Hallo. Ja, das Problem habe ich auch. Der Austausch des Grafik-Logos und dessen verschiedene Dateitypen -Auswahl brachte leider auch nichts.
Und du hast dafür auch keinen workaround gefunden?
Wurden die Dokumente überhaupt korrekt migriert?
Ja wurden die soweit richtig migriert.
Könnte daran liegen, dass in der Tabelle media das Feld file_name nicht korrekt migriert wurde und leer ist. Das würde die Fehlermeldung erklären.
Wenn das so ist, musst du per SQL-Befehl bei allen diesen Datensätzen einen file_name setzen. Entweder einfach die ID nehmen oder den Namen - etwas aufwendiger - aus dem path extrahieren.
Ich habe das gleiche Problem.
Wenn ich das Feld file_name ausfülle, bekomme ich eine leere PDF zurück.
Anscheinend werden die Medien nicht vernünftig runtergeladen, aber die Dokumenten Entities richtig angelegt und zugewiesen.
Hat der Rest mitlerweile, eine Lösung gefunden?
