"Enlight-Exception" bei Shopware-Umzug
Hallo zusammen, ich habe hier gerade ein tragisches Problem. Ich wollte einen Shopware Shop von der Test-URL ( Subdomain: customer.thepeaklab.com ) auf die Live-URL umstellen ( http://www.seilzugang.com ) und seitdem erreicht mich folgende Fehlermeldung beim Aufruf: [quote]Fatal error: Uncaught exception ‘Enlight_Exception’ with message ‘Class Enlight_Controller_Front does not exist and could not be loaded’ in /var/www/vhosts/seilzugang.com/httpdocs/engine/Library/Enlight/Class.php:98 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/seilzugang.com/httpdocs/engine/Library/Enlight/Class.php(116): Enlight_Class::getClassName(‘Enlight_Control…’) #1 /var/www/vhosts/seilzugang.com/httpdocs/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php(139): Enlight_Class::Instance(‘Enlight_Control…’) #2 /var/www/vhosts/seilzugang.com/httpdocs/engine/Shopware/Bootstrap.php(96): Enlight_Bootstrap->initFront() #3 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initFront() #4 /var/www/vhosts/seilzugang.com/httpdocs/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php(304): call_user_func(Array) #5 /var/www/vhosts/seilzugang.com/httpdocs/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php(258): Enlight_Bootstrap->loadResource(‘Front’) #6 /var/www/vhosts/seilzugang.com/httpdocs/engine/Shopware/Bootstrap.php(75): Enlight_Bootstrap->getResource(‘Front’) #7 /var/www/vhosts/seilzug in /var/www/vhosts/seilzugang.com/httpdocs/engine/Library/Enlight/Class.php on line 98[/quote] Weitere Details: Der Shop liegt auf dem selben Server und sollte “nur” in ein anderes Verzeichnis geschoben werden. Die DB hat sich nicht geändert ( auf localhost erreichbar ), Anpassungen in der DB habe ich in folgenden Tabellen gemacht: [list] s_core_shop s_core_multilanguage [/list] sowie den Cache Ordner gelöscht bzw. zurückgesetzt. Bevor ich gleich aus dem Fenster springe hoffe ich das jemand noch eine Idee hat! Danke schonmal!
Proxy und das alles hast du auch gelöscht? und cache von Hand geleert oder mittels Backend?
Cache von Hand geleert, weil kein Zugriff aufs Backend möglich. Wie kann ich den Proxy Krams löschen ohne Backend?
Hi, du findest die Ordner unter: /engine/Shopware/Proxies/ /engine/Shopware/Models/Attribute/ Wichtig: Nur die Inhalte löschen! Nicht die Ordner selber!! Gruß Patrick
Hallo Patrick, danke schonmal, wir kommen der Sache anscheinend einen Schritt näher. jetzt kommen zumindest “neue” Fehlermeldungen: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Resource "Shop" not found failure in Enlight/Bootstrap.php on line 261 Stack trace: #0 Shopware/Application.php(140): Enlight\_Bootstrap-\>getResource('Shop') #1 Shopware/Plugins/Default/Frontend/RouterRewrite/Bootstrap.php(211): Shopware-\>Shop() #2 [internal function]: Shopware\_Plugins\_Frontend\_RouterRewrite\_Bootstrap-\>onRoute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #3 Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #4 Enlight/Event/EventManager.php(194): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #5 Enlight/Controller/Router/Default.php(65): Enlight\_Event\_EventManager-\>notifyUntil('Enlight\_Control...', Array) #6 Enlight/Controller/Front.php(161): Enlight\_Controller\_Router\_Default-\>route(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp)) #7 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #8 Enlight/Application.php(192): Shopware\_Bootstrap-\>run() #9 shopware.php(74): Enlight\_Application-\>run() #10 {main} Diese Meldung ist jetzt auch direkt von Shopware generiert unter http://www.seilzugang.com
…und noch eine weitere zur Info aus dem Backend: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. The target-entity Shopware\Models\Attribute\Emotion cannot be found in 'Shopware\Models\Emotion\Emotion#attribute'. in Doctrine/ORM/Mapping/MappingException.php on line 330 Stack trace: #0 Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php(804): Doctrine\ORM\Mapping\MappingException::invalidTargetEntityClass('Shopware\Models...', 'Shopware\Models...', 'attribute') #1 Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(368): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataInfo-\>validateAssocations() #2 Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(337): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory-\>validateRuntimeMetadata(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata), NULL) #3 Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(178): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory-\>loadMetadata('Shopware\Models...') #4 Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(131): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory-\>getMetadataFor('Shopware\Models...') #5 Shopware/Bootstrap.php(606): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory-\>getAllMetadata() #6 [internal function]: Shopware\_Bootstrap-\>initModels() #7 Enlight/Bootstrap.php(304): call\_user\_func(Array) #8 Enlight/Bootstrap.php(258): Enlight\_Bootstrap-\>loadResource('Models') #9 Shopware/Application.php(160): Enlight\_Bootstrap-\>getResource('Models') #10 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(288): Shopware-\>Models() #11 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(219): Shopware\_Plugins\_Backend\_Auth\_Bootstrap-\>initLocale() #12 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware\_Plugins\_Backend\_Auth\_Bootstrap-\>onPreDispatchBackend(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #13 Enlight/Event/EventManager.php(156): Enlight\_Event\_Handler\_Plugin-\>execute(Object(Enlight\_Event\_EventArgs)) #14 Enlight/Controller/Action.php(122): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Array) #15 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('indexAction') #16 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #17 Shopware/Bootstrap.php(79): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #18 Enlight/Application.php(192): Shopware\_Bootstrap-\>run() #19 shopware.php(74): Enlight\_Application-\>run() #20 {main}
Hi, hast du eigentlich einen Serverumzug durchgeführt, oder wurde nur der Domänenname geändert? Eventuell kann dir dieser Betrag helfen: http://wiki.shopware.de/Foreign-Keys-re … l_954.html Wenn du alles auf einen anderen Server umgezogen hast, dann kann es sein, dass bei in der Datenbank die Fremdschlüssel Fehlen. Gruß Patrick
Ich bin auf der selben physikalischen Maschine wie vorher. die Datenbank ist die selbe. Der Shop wurde in ein anderes Verzeichnis verschoben auf dem Server. Die Domain hat sich natürlich geändert, vorher ( auch bei der Installation ) war er unter customer.thepeaklab.com/seilzugang erreichbar, jetzt soll er unter www.seilzugang.com erreichbar sein. Die URL’s hatte ich ja in der DB dann geändert in den notwendigen Tabellen. Die Foreign-Key Geschichte check ich mal, glaube aber nicht dass es damit zu tun hat.
Hi, du kannst auch mal die Rechte der Ordner prüfen. /engine/Shopware/Proxies/ /engine/Shopware/Models/Attribute/ /cache/template /cache/database Die sollten auf 777 oder 755 stehen. Gruß Patrick
Hallo Patrick, danke für die Hinweise, habe die Foreign-Keys repariert, Rechte von den Ordnern waren natürlich noch OK. Immer noch dieselben Fehler… Noch irgendeine Idee? Gibt es einen Support bei Euch ( bezahlt ) der mir da helfen kann? Kunde liegt mir im Nacken. Grüße
Hi, Support gibt es bei Shopware in Verbindung mit einem Wartungsvertrag. Setze dich dazu am besten mit unserem Vertrieb in Verbindung. http://www.shopware.de/shopware-support … tegory=385 Gruß Patrick
sonst noch jemand eine idee, so dass ich nicht für eine sache nen 12monatigen Support buchen muss?
Sorry, wenn ich diesen Post nochmal auskrame. Wie hast du das Problem denn damals gelöst? Stehe nämlich vor demselben Problem… Gruß Marco
Guten Morgen Marco, kannst du hier deine genaue Fehlermeldung posten? Bitte auch deine Versionsnummer. Und natürlich auch, was du genau gemacht hast und bis jetzt schon geändert hast. Gruß Patrick Schücker
Guten Morgen Patrick, hier die komplette Fehlermeldung: Fatal error: Uncaught exception 'Enlight\_Exception' with message 'Resource "Shop" not found failure' in /home/dh5450/public\_html/00\_marpie/sf4b.com/shopware/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php:261 Stack trace: #0 /home/dh5450/public\_html/00\_marpie/sf4b.com/shopware/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php(343): Enlight\_Bootstrap-\>getResource('Shop') #1 /home/dh5450/public\_html/00\_marpie/sf4b.com/shopware/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Router/Bootstrap.php(453): Shopware\_Plugins\_Core\_Router\_Bootstrap-\>initShopConfig() #2 /home/dh5450/public\_html/00\_marpie/sf4b.com/shopware/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware\_Plugins\_Core\_Router\_Bootstrap-\>onFilterUrl(Object(Enlight\_Controller\_Router\_EventArgs)) #3 /home/dh5450/public\_html/00\_marpie/sf4b.com/shopware/engine/Library/Enlight/Event/EventManager.php(239): Enlight\_Event\_Handler\_Plugin-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_Router\_EventArgs)) #4 /home/dh5450/public\_html/00\_marpie/sf4b.com/shopware/engine/Library/Enlight/Controller/Ro in /home/dh5450/public\_html/00\_marpie/sf4b.com/shopware/engine/Library/Enlight/Bootstrap.php on line 261 Dies ist eine auf einem anderen Server laufende Shopware-Installation 4.03. Diese wollte ich nun schrittweise bei einem anderen Provider updaten auf die 4.21. Cache-Verzeichnisse sind geleert und DB ist angepasst. Mehr ist bisher nicht passiert.
