Hi.
Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen kann? bin/console assets:install läuft korrekt durch aber der Order /public/bundles/storefront/assets wird nicht erzeugt.
Gruß Mike
Hi.
Gruß Mike
Niemand einen Hinweis?
Stimmen die ownership und die Rechte auf den Unterordnern /public/...?
Anschauen mit ls -l, ggfs. ändern mit sudo chown -R www-data:www-data public (falls Apache der Webserver ist, ansonsten nginx , …)
Ja das passt alles. Plugin Assets werden auch korrekt angelegt. Echt merkwürdig
Und wenn Du den Ordner public/bundles/storefront/assets selber anlegst (mit den richtigen Rechten versehen), schreibt er dann die Daten rein?
Habe das gleiche Problem. Wenn ich den Ordner selber anlege, wird er beim Aufruf von assets:install entfernt. Konnte jemand das Problem lösen?
Haben mit der 6.4.20.2 das gleiche Problem. Habe rausgefunden dass man den assets Ordner wiederherstellen kann indem man irgendein Plugin mit mindestens einem Asset deaktiviert und wieder aktiviert. Z.B. das SwagPaypal Plugin. Deaktivieren, aktivieren - danach sind die Assets wieder da.
Siehe auch `assets:install` deletes storefront assets folder · Issue #150 · shopware/development · GitHub
Danke Ansgar!
