Produktbundle / Shopware Cache
Hallo liebe Community, wir haben eine Shopware 4.1.3 PE mit dem Produktbundle Modul. Ist dieses Modul installiert und in Betrieb genommen worden, scheint irgendwas an den cache files geändert zu sein. Wenn man den cache komplett einmal zurücksetzt, baut shopware diesen wieder auf, aber mit dem Fehler: " Fatal error: Cannot redeclare Shopware\Models\Attribute\Article::$article in /XXX/cache/doctrine/attributes/Article.php on line 263 " Was kann man da tun? Es muss so sein, dass bei installierten Modulen shopware den cache auch korrekt neuaufbaut, da wir für das Deployment die gesamte Codebase parallel neu hochladen und dann Umswitchen. Da eine neue Codebase bei bestehender DB auch erstmal den Cache neu aufbaut, tut er das falsch, genauso wie man beim bereits laufenden Shop den cache Ordner neu aufsetzt… Bitte um Rat MfG Steiman Japanwelt.de
Hi, das ist vermutlich sehr schnell gelöst bzw. erklärt. Die Cache-Models werden automatisch generiert. Dazu ist es erforderlich, dass in der Shopware Datenbank alle *_attributes Tabellen korrekte Beziehungen besitzen (Foreign Keys) Ist die Datenbank also nicht mehr korrekt, so wird der Cache fehlerhaft erzeugt. Schau mal hier http://wiki.shopware.de/Shopware-Update … g_haben.3F http://wiki.shopware.de/Foreign-Keys-re … l_954.html Sebastian PS: Die Probleme werden erst dann bemerkt, wenn zB ein Plugin installiert wird. Das Bundle erweitert ja einige Stellen und daher müssen für die jeweiligen Bereiche dann auch neue Cachefiles erstellt werden. Aufgrund defekter Beziehungen der Tabellen klappt das nicht mehr sauber.
