Probleme mit s_core_rewrite_urls und Server Fehler 500
Hallo alle zusammen,
ich habe das Problem, dass sobald man einen Link ansteuert, der eigentlich zur 404 und damit laut SEO Router Einstellungen zur Startseite führen sollte, man einen Server Fehler 500 erhält.
Nach einigen Recherchen fand ich heraus, dass dies mit dem SEO Index zu tun haben soll. Ein Neu-Aufbau des Index bringt aber rein gar nichts.
Was etwas hilft ist das Leeren der s_core_rewrite_urls und dann das Erstellen des Index. Dann kommt man wie gewünscht zur Startseite.
Wenn jedoch einmal der Cache von Shopware geleert wird, ist wieder vorbei.
Wie kann man das dauerhaft lösen. Leider sehe ich auch kein Log in Shopware, in dem ich erkennen könnte was beim Server Fehler 500 genau passiert.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab.
Daniel
Hi Daniel, ein Fehler 500 spricht immer für einen Server Fehler.
https://developers.shopware.com/developers-guide/debugging/
Ich hab dir hier mal das Debugging verlinkt. Normalerweise kommst du da an eine halbwegs aussagekräftige Information.
Vllt. kannst du dann das Problem automatisch lösen, weil der Fehler einleuchtend ist. Wenn nicht, kannst du ja gerne die Fehlermeldung hier unten anheften, dann kann man noch genauer nachsehen.
Oder aber du schaust dir mal die Serverlogs an, von deinem Webserver. Dort dürften dann auch genauere Informationen stehen.
Viel Glück & Erfolg
Alex
SW Hilfe:
  • Devtools deines Browsers nutzen
  • Browser F12 (Entwicklerwerkzeuge) nach Fehlerausgaben schauen
  • Fehlermeldungen aktivieren und untersuchen
    Shopware 5 - Tutorials & FAQs - Fehlermeldungen in Shopware debuggen
  • Fehlermeldungen in error_log auf Server untersuchen (mögliche PHP-Fehler)
    Bitte nicht mit Shopware Log verwechseln. Liegt meist außerhalb vom httpdocs-Order der Domain - ggf. beim Hoster anfragen.
