Hallo! Nachdem unser Shop nun endlich anscheinend korrekt auf die neueste Version geupdated wurde, (anscheinend, da ich den debug modus auf true hatte, und das ganze fehlerfrei durchlief, und auch die fehlenden Deltas installiert wurden) habe ich immer noch Probleme mit 2 Plugins. In der Systeminfo ist alles gruen bis auf folgendes: Bei Shopware Dateien gibt es ein rotes Kreuz beim Status von: engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/MoptPaymentPayone/Bootstrap.php Ich habe mir die Datei angeschaut (Hinweis dazu in diesem tollen Wikieintrag entdeckt) und mit einem frischen Download des Plugins verglichen. Das aus dem Shop verzeichnis hat 80 607 bytes, das aus dem frischen Download 80 699 bytes. Das Plugin Payone ist derzeit im Backend deaktivert, ich hatte alle Zahlungsplugins deaktivert zum testen. WEnn ich das nun aktivieren will, kam gestern noch folgende Fehlermeldung: Plugin PAYONE konnte nicht erfolgreich installiert werden. SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry ‘BuiswPaymentPayone’ for key ‘name’ Heute ging es aber durch, es kam lediglich die Meldung das Cache gelöscht werden sollte. Desweiteren habe ich ein Problem mit dem Plugin “Freitexteingaben fuer Artikel”. Dieses wird im Backend bei der Artikelbearbeitung mit 2 Feldern angezeigt, siehe Screenshot Ich hatte schon den Support von BuI Hinsche kontaktiert, bekam dann nach einigen Mails die Antwort, das es wohl mit den fehlerhaften Updates zu tun hat, und das die mir nur mit kostenpflichtigem Support helfen könnten. Gestern habe ich ebenso versucht das Plugin Paymorrow zu aktivieren, bekam diese Fehlermeldung: Plugin Paymorrow Payment Module konnte nicht erfolgreich installiert werden. Fehler beim erstellen der Zahlarten(createPayments) exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'PaymorrowInvoice' for key 'name'' in /root/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /root/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228) : PDOStatement-\>execute(Array) #1 /root/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(300) : Zend\_Db\_Statement\_Pdo-\>\_execute(Array) #2 /root/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend\_Db\_Statement-\>execute(Array) #3 /root/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>query('INSERT INTO `s_...', Array) #4 /root/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract-\>query('INSERT INTO `s\_...', Array) #5 /root/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(575): Enlight\_Components\_Db\_Adapter\_Pdo\_Mysql-\>query('INSERT INTO `s_...', Array) #6 /root/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1076): Zend_Db_Adapter_Abstract-\>insert('s_core_paymentm...', Array) #7 /root/engine/Library/Zend/Db/Table/Row/Abstract.php(467): Zend_Db_Table_Abstract-\>insert(Array) #8 /root/engine/Library/Zend/Db/Table/Row/Abstract.php(438): Zend_Db_Table_Row_Abstract-\>_doInsert() #9 /root/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/PiPaymorrowPayment/Bootstrap.php(83): Zend_Db_Table_Row_Abstract-\>save() #10 /root/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/PiPaymorrowPayment/Bootstrap.php(25): Shopware_Plugins_Frontend_PiPaymorrowPayment_Bootstrap-\>createPayments() #11 /root/engine/Shopware/Components/Plugin/Namespace.php(286): Shopware_Plugins_Frontend_PiPaymorrowPayment_Bootstrap-\>install() #12 /root/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/PluginManager/Controllers/Backend/PluginManager.php(811): Shopware_Components_Plugin_Namespace-\>installPlugin(Object(Shopware_Plugins_Frontend_PiPaymorrowPayment_Bootstrap)) #13 /root/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/PluginManager/Controllers/Backend/PluginManager.php(765): Shopware_Controllers_Backend_PluginManager-\>savePlugin(50, Array) #14 /root/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware_Controllers_Backend_PluginManager-\>savePluginAction() #15 /root/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action-\>dispatch('savePluginActio...') #16 /root/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default-\>dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #17 /root/engine/Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front-\>dispatch() #18 /root/engine/Library/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #19 /root/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(242): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #20 /root/engine/Library/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(230): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #21 /root/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(86): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #22 /root/engine/Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #23 /root/engine/Library/Enlight/Application.php(192): Shopware_Bootstrap-\>run() #24 /root/shopware.php(83): Enlight_Application-\>run() #25 {main} Next exception 'Zend_Db_Statement_Exception' with message 'SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'PaymorrowInvoice' for key 'name'' in /root/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /root/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo-\>_execute(Array) #1 /root/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement-\>execute(Array) #2 /root/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract-\>query('INSERT INTO `s\_...', Array) #3 /root/engine/Library/Enlight/Components/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(75): Zend\_Db\_Adapter\_Pdo\_Abstract-\>query('INSERT INTO `s_...', Array) #4 /root/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(575): Enlight_Components_Db_Adapter_Pdo_Mysql-\>query('INSERT INTO `s\_...', Array) #5 /root/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1076): Zend\_Db\_Adapter\_Abstract-\>insert('s\_core\_paymentm...', Array) #6 /root/engine/Library/Zend/Db/Table/Row/Abstract.php(467): Zend\_Db\_Table\_Abstract-\>insert(Array) #7 /root/engine/Library/Zend/Db/Table/Row/Abstract.php(438): Zend\_Db\_Table\_Row\_Abstract-\>\_doInsert() #8 /root/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/PiPaymorrowPayment/Bootstrap.php(83): Zend\_Db\_Table\_Row\_Abstract-\>save() #9 /root/engine/Shopware/Plugins/Default/Frontend/PiPaymorrowPayment/Bootstrap.php(25): Shopware\_Plugins\_Frontend\_PiPaymorrowPayment\_Bootstrap-\>createPayments() #10 /root/engine/Shopware/Components/Plugin/Namespace.php(286): Shopware\_Plugins\_Frontend\_PiPaymorrowPayment\_Bootstrap-\>install() #11 /root/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/PluginManager/Controllers/Backend/PluginManager.php(811): Shopware\_Components\_Plugin\_Namespace-\>installPlugin(Object(Shopware\_Plugins\_Frontend\_PiPaymorrowPayment\_Bootstrap)) #12 /root/engine/Shopware/Plugins/Default/Core/PluginManager/Controllers/Backend/PluginManager.php(765): Shopware\_Controllers\_Backend\_PluginManager-\>savePlugin(50, Array) #13 /root/engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware\_Controllers\_Backend\_PluginManager-\>savePluginAction() #14 /root/engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('savePluginActio...') #15 /root/engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #16 /root/engine/Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #17 /root/engine/Library/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #18 /root/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(242): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #19 /root/engine/Library/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(230): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #20 /root/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(86): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache- \>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #21 /root/engine/Shopware/Bootstrap.php(70): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #22 /root/engine/Library/Enlight/Application.php(192): Shopware\_Bootstrap-\>run() #23 /root/shopware.php(83): Enlight\_Application-\>run() #24 {main} Welches heute aber wieder Fehlerfrei durchlief. Hilfe! Was ist da noch schief? Zur Reperatur wuerde ich gerne die Plugins komplett deinstallieren, weil einfaches installieren und deinstallieren habe ich schon probiert, hat nicht geholfen. Wie muss ich da vorgehen?
Da ich diese Plugins ja nicht einfach deinstallieren kann, wollte ich das Thema nochmal hochschubsen. Was kann ich denn da tun?
