Hallo, habe am 20.10 eine Testlizenz für Modul Artikelkonfigurator angefordert, heute nun endlich auch bekommen, jedoch ändert sich trotz Caches löschen nichts, das Modul verlangt noch immer nach eine Lizenz. Weder INSERT INTO s_core_licences brachte Abhilfe, noch da manuelle anlegen über hinzufügen. Was mach ich falsch?
Ist denn das Modul nach Eintrag der Lizenzen auch unter dem Eingabefenster aufgeführt? Oder kannst du es da nicht finden?
Also habe eigentlich als PDF einen Insert Befehl bekommen: Einzutragen im Shopware-Backend unter: Einstellungen->Grundeinstellungen->System/Basiskonfiguration->Lizenzen->“Lizenzen“ INSERT INTO s_core_licences (module,hash,datum) VALUES (‘sARTICLECONF’,‘LIZENZCODE-#sARTICLECONF#’,‘2010-11-20’); OK und nun auch gleich den Fehler gefunden, ist hier das Fenster Frame klein, kommt es zum Zeileumbruch, die Instertanweisung wird ausgeführt aber mit 0 und 1 als Komponente eingetragen. Kleiner Anwender Fehler, manuell die Umbrüche entfernt, nun klappt auch. Dennoch Danke für die schnelle Antwort. Gelöst
