Problem nach der Installation: Verkaufskanal anlegen, Domainsprache
Wenn ich meine Domain anlegen möchte, muss ich bei Sprache etwas auswählen, da dieser Punkt mit einem Sternchen gekennzeichnet ist.
In allen anderen Feldern werden mir auch Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Bei Sprache wird aber gar nichts gefunden. (Auch nicht beim Klick auf diesen Pfeil nach unten) Abhilfe?
Wenn ich die Domäne unter dem Standartverkaufskanal ändern möchte, wird in diesem Feld (nur) Englisch als Sprache gefunden (obwohl zahlreiche Sprachen insalliert sind). Beim anlegen eines neuen Storefronts wird wie oben beschrieben aber nichts gefunden.
Das kann ich so bestätigen. Aktuell sind die (Storefront)Verkaufskanäle m.E. so gar nicht nutzbar.
Habe ein Ticket erstellt hierzu.
ihr müsste zuerst sprachen für den Sales Channel auswählen. Diese sind dann bei einer Domain als sprache auswählbar.
https://imgur.com/pcuI3zz
Sonnige Grüße
Thorben Pantring
das ist aber unnötig kompliziert gemacht. danke fpr den tipp, am wochenende schau ich mal
Hallo Thorben,
danke für die schnelle Antwort.
Schade dass das Ticket so schnell geschlossen wurde, das ist so nicht nachhaltig gelöst.
Denn ich halte es immer noch für einen Fehler und ihr werdet noch viele weitere Anfragen diesbzgl bekommen.
Will man das Formular von oben nach unten ausfüllen,
bleibt jeder bei Domain hängen. Bis er den neuen Verkaufskanal endlich angelegt hat. Erst dann steht das Auswahlfeld mit der Sprache zur Verfügung.
Btw. hing ich auch beim Prozess einen Verkaufskanal ohne Domain anzulegen schon fest.
Grund dafür: Nicht-Pflichtfelder die in Wahrheit Pflichtfelder sind, Pflichtfelder die keine rote Message “bitte ausfüllen” bekommen. Pflichtfelder die sich wie nicht-Pflichtfelder verhalten, auch nicht rot leuchten, sondern beim submit einfach heimlich mit einem Standard Value versehen werden.
Kundengruppe : Nicht als Pflichtfeld mit * markiert, aber ist ein Pflichtfeld und leuchtet rot auf
Name : Als Pflichtfeld markiert, ist auch ein Pflichtfeld, leuchtet aber nicht rot auf wenn man das Formular abschickt
Standard-Sprache : Als Pflichtfeld markiert, Formular lässt sich aber auch ohne abschicken und Verkaufskanal wird angelegt. Das leer abgeschickte Formularfeld wurde dann anscheinend einfach mit “Englisch” befüllt ohne das der Nutzer das bemerkt. Vielleicht ist das aber auch einfach ein Folgefehler wegen den vielen:
Javascript Fehlern
Rufe ich Storefront hinzufügen auf, fliegen mir erstmal mehrere JS Fehler entgegen im Firefox 68.4.1esr (64-Bit)
TypeError: “this.value is undefined”
    objectValues http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/app.js?15794267653853939:1
    get http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    evaluate http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    kn http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    fn http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846 line 1 > Function:3
    i http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    xt http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
vendors-node.js:1:985144
    Ge http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    Ve http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    Ye http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    _render http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    mn http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    mount http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
    $mount http://localhost:8000/bundles/administration/static/js/vendors-node.js?15794267651360846:1
Nachricht ist 16166 Zeichen zu lang.​
ich hatte soeben dasselbe Problem. Lösung war: vor dem Button “Add Domain” einmal die Storefront speichern.
LG MB
