ich habe ein Problem beim Versuch, die Plugins zu aktualisieren.
Beim Versuch, die Plugins zu aktualisieren, erscheint eine Fehlermeldung, dass eine Verbindung zu Shopware hergestellt werden muss.
Wenn ich jedoch versuche, diese Verbindung herzustellen, wird eine weitere Fehlermeldung angezeigt, und die Website stürzt ab.
Semantical Error] The annotation "@Shopware\Core\Framework\Routing\Annotation\Acl" in class SwagExtensionStore\Controller\DataController was never imported. Did you maybe forget to add a "use" statement for this annotation? in /home/clukvcgw/alt2.--------.de/custom/plugins/Disabled_SwagExtensionStore/src/Controller/DataController.php (which is being imported from "/home/clukvcgw/alt2.----------.de/custom/plugins/Disabled_SwagExtensionStore/src/Resources/config/routes.yaml"). Make sure there is a loader supporting the "annotation" type.
Hat jemand eine Idee, was der Grund sein könnte und wie man dieses Problem lösen könnte?
Vielen Dank im Voraus
