Ich habe ein Problem bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Select-Feldes in Shopware 6 mithilfe eines Plugins. Das benutzerdefinierte Feld wird erfolgreich erstellt, aber wenn ich versuche, das Select-Feld in den Kategorieeinstellungen zu verwenden, sind die Dropdown-Optionen leer. Statt der erwarteten „AN“ und „AUS“ Optionen zeigt das Dropdown zwei leere Werte an.
<?php declare(strict_types=1);
namespace MyNameSpace;
use Shopware\Core\Framework\Plugin\Context\ActivateContext;
use Shopware\Core\Framework\Context;
use Shopware\Core\Framework\Plugin;
use Shopware\Core\System\CustomField\CustomFieldTypes;
use Shopware\Core\Defaults;
use Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\EntityRepositoryInterface;
use Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Search\Criteria;
class MyClass extends Plugin
public function activate(ActivateContext $activateContext): void
parent::activate($activateContext);
$context = $activateContext->getContext();
$this->createCustomField($context);
private function createCustomField(Context $context): void
$customFieldRepository = $this->container->get('custom_field_set.repository');
$customFieldData = [
'name' => 'categoryNoteSet',
'config' => [
'label' => [
'en-GB' => 'Categories Notes',
'de-DE' => 'Kategorien Hinweise',
Defaults::LANGUAGE_SYSTEM => "Categories Notes"
'relations' => [
'entityName' => 'category'
'customFields' => [
// ... Andere benutzerdefinierte Felder
'name' => 'noteOfferActivate',
'type' => CustomFieldTypes::SELECT,
'config' => [
'label' => [
'en-GB' => 'Activate Offer note',
'de-DE' => 'Angebot Hinweis aktivieren',
Defaults::LANGUAGE_SYSTEM => "Note Text"
'options' => [
'label' => [
'en-GB' => 'ON',
'de-DE' => 'An',
'value' => 'true',
'label' => [
'en-GB' => 'OFF',
'de-DE' => 'Aus',
'value' => 'false',
'customFieldPosition' => 5
$customFieldRepository->create([$customFieldData], $context);
So so siehts aus :
Details zum Problem:
- Ich erstelle ein benutzerdefiniertes Select-Feld in Shopware 6 mithilfe des bereitgestellten Codes.
- Das benutzerdefinierte Feld wird erfolgreich mit zwei Optionen erstellt: „AN“ und „AUS“.
- Wenn ich jedoch auf die Kategorieeinstellungen zugreife, zeigt das Dropdown-Feld für das Select-Feld zwei leere Werte anstatt der erwarteten „AN“ und „AUS“ Optionen.
Ich freue mich über jede Hilfe oder Anleitung, wie dieses Problem gelöst werden kann. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
