Problem mit Cronjob
Hallo Community,
leider funktionieren meine Cronjobs nicht mehr. Bis vor ca. 4 Tagen ging alles einwandfrei und dann von einen Tag auf den anderen habe ich
Fehlermeldungen erhalten.
Mir sagt diese Meldung leider nichts. Daher wollte ich euch mal fragen, ob Ihr mir vielleicht sagen könnt, woran es im Moment hapert.
Nach Aufruf der url https://meinshop.de/backend/cron erhalte ich folgende Fehler:
An exception occurred while executing 'UPDATE s_crontab SET action = ?, `interval` = ?, data = ?, active = ?, next = ?, start = ?, end = ? WHERE id = ?' with params ["Shopware_CronJob_ShopwareConnectImportImages", 1800, "a:1:{s:5:\"error\";s:441:\"An exception occurred while executing 'UPDATE s_crontab SET action = ?, `interval` = ?, data = ?, active = ?, next = ?, start = ?, end = ? WHERE id = ?' with params [\"Shopware_CronJob_ShopwareConnectImportImages\", 1800, \"b:0;\", \"1\", \"2016-09-12 13:06:06\", \"2016-09-19 08:32:07\", \"2016-09-12 13:06:06\", 18]:\n\nSQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'Shopware_CronJob_ShopwareConnectImportImages' for key 'action'\";}", "0", "2016-09-12 13:06:06", "2016-09-19 08:32:07", "2016-09-12 13:06:06", 18]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry 'Shopware_CronJob_ShopwareConnectImportImages' for key 'action' in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 119
Stack trace:
#0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(996): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), 'UPDATE s_cronta...', Array)
#1 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(669): Doctrine\DBAL\Connection->executeUpdate('UPDATE s_cronta...', Array, Array)
#2 engine/Library/Enlight/Components/Cron/Adapter/DBAL.php(77): Doctrine\DBAL\Connection->update('s_crontab', Array, Array)
#3 engine/Library/Enlight/Components/Cron/Manager.php(124): Enlight_Components_Cron_Adapter_DBAL->updateJob(Object(Enlight_Components_Cron_Job))
#4 engine/Library/Enlight/Components/Cron/Manager.php(269): Enlight_Components_Cron_Manager->disableJob(Object(Enlight_Components_Cron_Job))
#5 engine/Shopware/Plugins/Default/Core/Cron/Cron.php(52): Enlight_Components_Cron_Manager->runJob(Object(Enlight_Components_Cron_Job))
#6 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Cron->indexAction()
#7 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('indexAction')
#8 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#9 engine/Shopware/Kernel.php(176): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#10 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(487): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#11 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(255): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#12 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#13 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#14 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#15 {main}
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Buztar
Guck Dir mal die Tabelle s_crontab an. Evtl. hilft es den Job Shopware_CronJob_ShopwareConnectImportImages 1x zu löschen. Nur ins dunkle geschossen. Vorher sichern.
Habe den jetzt nur mal deaktiviert, aber der Fehler bleibt komischerweise bestehen.
Wieso möchte der denn überhaupt ausführen, wenn der cronjob deaktiviert ist?
Jemand noch eine Idee?
Wie kann ich denn nur den cronjob für „login und bezahlen mit amazon“ ausführen?
Um den Cronjob zu testen oder unter Windows-Umgebungen per Aufgabenplanung regelmäßig auszuführen, geben Sie im Browser die URL Ihres Shops ein, gefolgt von dem o.g. Pfad zur Steuerdatei:
Der Domainname meinshop.de steht zum Verkauf. Der Domainname meinshop.de steht zum Verkauf.
„gefolgt von dem o.g. Pfad“
Oben wird leider kein Pfad genannt. Wie wäre der Pfad für das amazon plugin?
Und wieso zum Teufel gibt es das backend-verzeichnis nicht, wenn ich mit FTP auf den server zugreife?!?
Danke Danke -_-
Du musst einen der doppelten löschen - sonst kommt der Fehler immer wieder.
Ok, den doppelten Löschen.
Hab den aber nicht doppelt, nur einen Ähnlichen.
Habe einmal kurz 2 Bilder angehängt. Von den cronjobs aus dem shopware backend und aus der cronjob-datenbank.
http://imgur.com/a/X1YHj
Schaue mal in der MySQL nach.
Das Bild aus der Datenbank habe ich auch angefügt
Also der Cronjob muss ja ShopwareConnectImportImages oder sowas in der Art heißen. Laut Meldung gibt es davon 2 im System.
Ich sehe den Job Shopware_CronJob_ShopwareConnectImportImages gar nicht. Hast Du ihn bereits entfernt? Oder ist die Liste länger?
Du musst die Bilder am Besten über das Einstellungsrädchen oben rechts öffnen und direkt bei imgur anzeigen.
Hier im Forum wird das Bild abgeschnitten.
Es gibt diese cronjobs, um die es wohl irgendwie gehen muss:
Shopware_CronJob_ShopwareConnectUpdateProducts
Ich habe auch nichts weiteres getan, als das Update mit u.a. ShopwareConnect auszuführen letzte Woche oder so.
Ich sehe zwar zwei Ähnliche, aber nicht zwei dieselben.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Würde die Amazonbezahlungen ja manuell machen, aber das sind einfach zuviele über das Wochenende gewesen …
Edit:
Die importImages cronjobs haben in der Datenbank denselben Namen, aber nicht diesselbe Aktion.
Welchen  von beiden sollte ich löschen?
Edit2:
SwagConnect Import                      imagesShopware_CronJob_ShopwareConnectImportImages
SwagConnect Import                      imagesShopwareConnectImportImages
16 und 18 sehen ähnlich aus. Auch wenn er Langname anders ist.Vielleicht kannst Du einen davon kicken.
Habe #16 gelöscht.
Daraufhin einen Fehler von den updateproducts cronjobs bekommen.
Die beiden updateproducts cronjobs im backend deaktiviert.
—> Läuft wieder.
Danke an alle
