Problem bei der Migration von Kundendaten aus XT:C
ich versuche einen alten XT:C Shop über das Shopware Migrations-Plugin zu migriieren. Mit den Produkten hat das auch schon wunderbar funktioniert, nur bei den Kundendaten bleibt er sofort mit folgender Fehlermeldung hängen:
Code : 42000
Line : 234
File : /html/shopware/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php
Error : SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘@hotmail.com)’ at line 2
Hat jemand eine Idee, wo ich da ansetzen kann? Vielen Dank.
Es sieht so aus also ob unzulässige Zeichen in einem Datensatz im Feld E-Mail-Adresse stehen, oder? Es wundert mich, dass sie nicht sanitisiert würden. Nur als Vermutung.
Hi, es hängt tatsächlich immer wieder an Datensätzen. Glücklicherweise kann man das mit den bereits importierten Datensätzen in shopware und phpmyadmin abgleichen und korrigieren und dann wieder fortsetzen. Dauert halt dadurch, aber nützt ja nichts…
Danke für den Tipp!
