Problem bei der Installation der Shopware 5.1
Guten Abend! Ich habe die Shopware auf mein Server via FTP hochgeladen. Dann gehe auf den folgenden Link um die Installation durchzuführen: http://www.meinedomain.de/recovery/install/index.php und dann kommt folgede Meldung raus: ---------------------- Objekt nicht gefunden! Der angeforderte URL konnte auf dem Server nicht gefunden werden. Sofern Sie den URL manuell eingegeben haben, überprüfen Sie bitte die Schreibweise und versuchen Sie es erneut. Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber. Error 404 --------------------- Die .htaccess Datei ist im Verzeichniss zu sehen… Ich brauche dringen eine Hilfe…=(( Ich danke Euch vielmals im Voraus! LG
Hi, ist bei dir Mod-Rewrite aktiv? Scheint als fehlt die .htaccess-Unterstütung. Kannst Du das Backend unter /shopware.php/backend aufrufen? Lg
[quote=“Kingsley”]Hi, ist bei dir Mod-Rewrite aktiv? Scheint als fehlt die .htaccess-Unterstütung. Kannst Du das Backend unter /shopware.php/backend aufrufen? Lg[/quote] Vielen Dank für die Antwort! Wie aktiviere ich den mod_rewrite? Was mach ich damit die .htaccess-Unterstützung vorhanden ist? Ich hatte mich früher nie damit beschäftigt und habe deswegen wenig Vorwissen =( Wenn ich auf den folgenden Link gehe: http://www.meinedomain.de/shopware.php/backend dann kommt das raus: -------------------------- Keine Verbindung zu dieser Webseite möglich Bitte folgendes sicherstellen: • Sie haben die richtige Adresse eingegeben. • Ihr Computer ist mit dem Internet verbunden. • Die Vierenschutzsperre (Firewall) ist funktionsfähig eingerichtet. • Auf dieser Webseite besteht gegenwärtig kein technisches Problem. Fehlernummer 111 (net::ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED) --------------------------- LG
Hi, da fragst Du am besten deinen Hoster, mod_rewrite kann man bei den meisten Hostern selbst aktivieren. Wo kann ich dir leider nicht sagen da ich nicht weiß welches Interface dein Hoster nutzt. Hier die Systemanforderungen die dein Server benötigt. http://community.shopware.com/Systemanf … _1840.html Schau mal ob dein Hostingpaket die Anforderungen erfüllt. Solltest Du dich damit nicht auskennen, erkundige dich bei deinen Hostinganbieter. Lg
[quote=“Kingsley”]Hi, da fragst Du am besten deinen Hoster, mod_rewrite kann man bei den meisten Hostern selbst aktivieren. Wo kann ich dir leider nicht sagen da ich nicht weiß welches Interface dein Hoster nutzt. Hier die Systemanforderungen die dein Server benötigt. http://community.shopware.com/Systemanf … _1840.html Schau mal ob dein Hostingpaket die Anforderungen erfüllt. Solltest Du dich damit nicht auskennen, erkundige dich bei deinen Hostinganbieter. Lg[/quote] Vielen lieben Dank für die Information! Wegen den Systemanforderungen habe ich micht vorher informiert und mir wurde dann mein jetziger Server empfohlen, ich denke nicht, dass hier das Problem liegt… Bezüglich der mod_rewrite werde ich mich umgehend erkundigen, wo und wie ich das aktivieren kann. Aber muss man das nicht über eine .htaccess Datei aktivieren? LG
Hat Du es auch schon ohne www. versucht? Was bekommts Du wenn Du nur die Domain aufrufst, also ohne /shopw…/*.*?
[quote=„kulli“]Hat Du es auch schon ohne www. versucht? Was bekommts Du wenn Du nur die Domain aufrufst, also ohne /shopw…/*.*?[/quote] Guten Tag! Vielen Dank für die Antwort. Wenn ich nur die Domain aufrufe dann kommt das raus: --------------- Diese Webpräsenz befindet sich noch im Aufbau. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. This site is currently under construction. Please try again later. --------------- Wie meinen Sie ohne www? so? http://domain/recovery/install/index.php LG
[quote=“Kingsley”]Hi, da fragst Du am besten deinen Hoster, mod_rewrite kann man bei den meisten Hostern selbst aktivieren. Wo kann ich dir leider nicht sagen da ich nicht weiß welches Interface dein Hoster nutzt. Hier die Systemanforderungen die dein Server benötigt. http://community.shopware.com/Systemanf … _1840.html Schau mal ob dein Hostingpaket die Anforderungen erfüllt. Solltest Du dich damit nicht auskennen, erkundige dich bei deinen Hostinganbieter. Lg[/quote] Guten Tag! Die Systemanforderungen sind gegeben, daran liegt es sicher nicht… Mod_rewrite ist in der .htaccess Datei aktiviert also steht folgendes:
RewriteEngine on
#RewriteBase /shopware/
Der Pfad in dem FTP-Programm heißt /meinedomain (ohne .de)
Dann muss ja das auch in .htaccess stehen statt /shopware/ > /meinedomain/??
LG
nein so: “http://domain.de” Aber ich glaube wir reden aneinander vorbei Du must für die Installtion Deinen korrekten Domainnamen eingeben ohne das recoveryinstall-Gedöns hintendran (das kommt automatisch - wann das nicht kommt alle lieber nochmal alles hochladen) Edit: die Beträge haben sich überschnitten: man muss in der .htaccess nichts ändern oder nachsehen, die Installation sollte automatisch mit Eingabe der korrekten Domain starten
[quote=„kulli“]nein so: „http://domain.de“ Aber ich glaube wir reden aneinander vorbei Du must für die Installtion Deinen korrekten Domainnamen eingeben ohne das recoveryinstall-Gedöns hintendran (das kommt automatisch - wann das nicht kommt alle lieber nochmal alles hochladen) Edit: die Beträge haben sich überschnitten: man muss in der .htaccess nichts ändern oder nachsehen, die Installation sollte automatisch mit Eingabe der korrekten Domain starten[/quote] Wenn ich http://domain.de aufrufe und auch http://www.domain.de dann kommt in beiden Fällen das raus: ------------ Diese Webpräsenz befindet sich noch im Aufbau. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. This site is currently under construction. Please try again later. ------------ Ich habe schon zwei mal die Shopware neu auf den Server hochgeladen…=( und trotzdem geht nicht… LG
Da nehme ich mal stark an, dass die Shopwareinstall im falschen Verzeichnis gelandet ist; welches das richtige ist, kannst nur du selbst oder Dein Hoster dir sagen.
[quote=“anashens”][quote=“Kingsley”]Hi, da fragst Du am besten deinen Hoster, mod_rewrite kann man bei den meisten Hostern selbst aktivieren. Wo kann ich dir leider nicht sagen da ich nicht weiß welches Interface dein Hoster nutzt. Hier die Systemanforderungen die dein Server benötigt. http://community.shopware.com/Systemanf … _1840.html Schau mal ob dein Hostingpaket die Anforderungen erfüllt. Solltest Du dich damit nicht auskennen, erkundige dich bei deinen Hostinganbieter. Lg[/quote] Guten Tag! Die Systemanforderungen sind gegeben, daran liegt es sicher nicht… Mod_rewrite ist in der .htaccess Datei aktiviert also steht folgendes:
RewriteEngine on
LG[/quote]
Oh Mann o Mann. :frowning: Mod_Rewrite ist ein Appache Modul, und hat nix mit der htaccess zu tun. Es muss also Serverseitig aktiviert sein.
Wie schon erwähnt, liegt SW im falschen Verzeichnis.
so ist es… ich glaube die ganze install ist ins falsche Verzeichnis hochgeladen worden.
[quote=“Kingsley”][quote=“anashens”][quote=“Kingsley”]Hi, da fragst Du am besten deinen Hoster, mod_rewrite kann man bei den meisten Hostern selbst aktivieren. Wo kann ich dir leider nicht sagen da ich nicht weiß welches Interface dein Hoster nutzt. Hier die Systemanforderungen die dein Server benötigt. http://community.shopware.com/Systemanf … _1840.html Schau mal ob dein Hostingpaket die Anforderungen erfüllt. Solltest Du dich damit nicht auskennen, erkundige dich bei deinen Hostinganbieter. Lg[/quote] Guten Tag! Die Systemanforderungen sind gegeben, daran liegt es sicher nicht… Mod_rewrite ist in der .htaccess Datei aktiviert also steht folgendes:
RewriteEngine on
LG[/quote]
Wie schon erwähnt, liegt SW im falschen Verzeichnis.[/quote]
ich habe heute mein Hoster kontaktiert und gefragt ob mod_rewrite serverseitig aktiviert ist, daraufhin habe ich folgendes erhalten:
" Darauf wäre die Installation nicht möglich"
und
“Mod-Rewrite können Sie über die .htaccess aktivieren.”
Wegen dem Verzeichnis, kann ich da nicht viel falsch machen ich habe nur einen einzigen Verzeichnis und dort habe ich die Shopware-Ordner hochgeladen.
Den Shopware-Ordner habe ich umbenannt in “domain” (ohne .de) und diesen Ordner habe ich per FTP Programm in “/” hochgeladen…
Auf dem Server bei den FTP Zugänge habe ich einen Zugang erstellt und den Verzeichnis folgendermassen benannt: /domain
und um die Installation zu starten rufe ich folgendes auf:
http://www.domain.de/recovery/install/index.php
Stimmt da was nicht?
Vielen lieben DAnk im Voraus!
LG
wie ich schon geschrieben habe hat das wahrscheinlich nichts mit der Htacces zu tun, sodern dass die Installationsdateien ins falsche Verzeichnis hochgeladen wurde. Hast du den Ftp-Zugang selbst erstellt oder Dein Hoster ? Wer ist der Hoster ?
[quote=„kulli“]wie ich schon geschrieben habe hat das wahrscheinlich nichts mit der Htacces zu tun, sodern dass die Installationsdateien ins falsche Verzeichnis hochgeladen wurde. Hast du den Ftp-Zugang selbst erstellt oder Dein Hoster ? Wer ist der Hoster ?[/quote] Den FTP-Zugang habe ich selber erstellt. Der Hoster ist HostEurope LG
Und die Installationsdateien sind alle im richtigen Verzeichnis ? das ist doch die eigentliche Kernfrage
[quote=„kulli“]Und die Installationsdateien sind alle im richtigen Verzeichnis ? das ist doch die eigentliche Kernfrage[/quote] Vielen lieben Dank für Ihre Hilfe! Das Problem wurde endlich gelöst =) Es lag tatsächlich an dem Verzeichnis… LG
RewriteEngine on
LG[/quote]
LG
Gerne, freut mich zu hören. :slight_smile: Lg
