Plugin Entwicklung: "StorePluginController" has no container set
Ich versuche einen view in meinem Plugin über die URL ww.shopwarestore.de/meineRoute
aufzurufen.
Leider bekam ich immer die gleiche Fehlermeldung.
„Mein\Plugin\Controller\MeinPluginController“ has no container set, did you forget to define it as a service subscriber?
Nach langem Gesuche habe ich testweise das „swag-store-plugin-example“ (GitHub - shopwareLabs/swag-store-plugin-example: Example code for the blog entry "The new pluginsystem - how to extend Shopware 6 with Plugins") installiert um im Verglich der Config Dateien mein Problem zu finden…
Jetzt versuche ich die Route „/store-plugins“ aufzurufen und bekomme den gleichen Fehler wie bei meinem Selbstgeschriebenen. Daher denke ich, dass Problem liegt irgendwo bei den Core-Files
Hat jemand Erfahrung mit der Fehlermeldung? Liegt es an meinem und an dem SW Plugin oder ist meine Installation kaputt?
composer.json
    "name": "jiv/lernwelt",
    "description": "Lernwelt",
    "version": "v1.0.1",
    "license": "MIT",
    "authors": [
            "name": "Jura Intensiv Verlag"
    "require": {
        "shopware/core": "*",
        "shopware/storefront": "*"
    "type": "shopware-platform-plugin",
    "autoload": {
        "psr-4": {
            "Jiv\\Lernwelt\\": "src/"
    "extra": {
        "shopware-plugin-class": "Jiv\\Lernwelt\\Lernwelt",
        "copyright": "(C) Philipp Rien",
        "label": {
            "de-DE": "Lernwelt",
            "en-GB": "Lernwelt"
routes.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <routes xmlns="http://symfony.com/schema/routing"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            xsi:schemaLocation="http://symfony.com/schema/routing http://symfony.com/schema/routing/routing-1.0.xsd">
        <import resource="../../Storefront/Controller/**/*Controller.php" type="annotation" />
    </routes>
service.xml
<?xml version="1.0" ?>
<container xmlns="http://symfony.com/schema/dic/services"
           xsi:schemaLocation="http://symfony.com/schema/dic/services http://symfony.com/schema/dic/services/services-1.0.xsd">
    <services>
        <service id="Jiv\Lernwelt\Storefront\Controller\LernweltController" public="true">
            <call method="setContainer">
                <argument type="service" id="service_container"/>
            </call>
        </service>
    </services>
</container>
LernweltController.php
<?php declare(strict_types=1);
namespace Jiv\Lernwelt\Storefront\Controller;
use Shopware\Core\Framework\Context;
use Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\EntityRepositoryInterface;
use Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Search\Criteria;
use Shopware\Core\Framework\DataAbstractionLayer\Search\Sorting\FieldSorting;
use Shopware\Core\Framework\Routing\Annotation\RouteScope;
use Shopware\Storefront\Controller\StorefrontController;
use Swag\StorePlugin\Entity\StorePluginEntity;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
 * @RouteScope(scopes={"storefront"})
class LernweltController extends StorefrontController
    * @Route("/jiv", name="frontend.jiv.lernwelt", methods={"GET"})
    public function showExample(): Response
        return $this->renderStorefront('@SwagBasicExample/storefront/page/example/index.html.twig', [
            'example' => 'Hello world'
Beste Grüße
you need to add in the Services.xml your Controller, so in your case:
 <service id="Jiv\Lernwelt\Controller\LernweltController" public="true">
            </call>
        </service>
check if the path right here „Jiv\Lernwelt\Controller\LernweltController“
