Plötzliche Fehlermeldung Front- und Backend
Guten Abend,
das Update auf 5…58 habe ich bereits letzte Woche ohne Fehler hinter micht gebracht. Nun aus dem nichts folgender Fehler:
Fatal error : Uncaught RuntimeException: Could not connect to database. Message from SQL Server: SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in xxx/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Db.php:76 Stack trace: #0 /xxx/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Session.php(51): Shopware\Components\DependencyInjection\Bridge\Db::createPDO(Array) #1 /xxx/var/cache/production_201904021344/proxies/ShopwareProduction21a28b86b4f0f6c1d4de1e7c8f7a94cf88ada6b4ProjectContainer.php(3035): Shopware\Components\DependencyInjection\Bridge\Session->createSaveHandler(Object(ShopwareProduction21a28b86b4f0f6c1d4de1e7c8f7a94cf88ada6b4ProjectContainer)) #2 /xxx/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(306): ShopwareProduction21a28b86b4f0f6c1d4de1e7c8f7a94cf88ada6b4ProjectContainer->getSession_SaveHandlerService() #3 /xxx/engine/Shopware in /xxx/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Db.php on line 76
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Das hört sich danach an, als ob der Name des Datenbankservers in der config.php nicht aufgelöst werden kann.
www.timmehosting.de
Vielen Dank ! Das war das Problem.
Wobei ich nicht kapiere, daß dies aus heiterem Himmel, bzw. ohne jegliche Veränderungen auftrat.
Evtl. war es ein Problem mit den DNS-Servern oder mit der Netzwerkverbindung.
www.timmehosting.de
