wir haben jetzt seit 2 Wochen das Problem, dass Paypal teilweise funktioniert und dann wieder über Tage nicht.
Der Fehler ist immer der gleiche:
„message“: „Client error: POST https://api-m.paypal.com/v1/oauth2/token resulted in a 403 Forbidden response:\n\n<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>\n\n\n\n \n 403 Forbidden\n \n \n
Error 403 Forbidden
\nForbidden
\nError 54113
\nDetails: cache-fra-etou8220140-FRA 1721718908 3673328243
\n\n
Varnish cache server
\n \n\n“Das Paypal Plugin von Shopware ist aktuell und wir haben den gleichen Fehler sogar im Test Shopware 6 der noch unter dev. läuft.
Paypal schon kontaktiert und letzte Nachricht war dass es scheinbar an Shopware liegen soll.
Hier die Nachricht vom Paypal Tech Support
We used your provided IP address and checked with the network team. Your IP address was not blocked within the last 30 days. PayPal does not have network policy that would restrict your server.
We also reviewed the log file you provided. The error message you reached out to report “plugin.ERROR: PayPal: Could not create PayPal order due to a communication failure {„message“:"Client error: POST [https://api-m.paypal.com/v1/oauth2/token](https://api-m.paypal.com/v1/oauth2/token`) resulted in a 403 Forbidden response” is not a response from PayPal. Rather, it appears to be an error message originating from the Shopware AG plugin. Therefore, we recommend reaching out to Shopware to report the issue and receive further assistance.
hoffe hier kann mir jemand helfen.
Gruß
PS: im Shopware 6 kommt folgende Fehlermeldung
Die API-Zugangsdaten konnten nicht validiert werden. The error „UNCLASSIFIED_ERROR“ occurred with the following message: Error 403 Forbidden Forbidden Error 54113 Details: cache-fra-etou8220024-FRA 1721719334 1839437096 Varnish cache server
