PayPal Plugin bricht ab oder wirft Error
nach dem Update des PayPal-Plugins auf 3.4.11 wird entweder die Bestellung per PayPal abgebrochen oder die Bestellung geht raus und danach kommt folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught exception ‚PDOException‘ with message ‚SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚= 1‘ at line 1‘ in /XXX/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /XXX/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /XXX/engine/Library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /XXX/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /XXX/engine/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(‚SELECT base_pat…‘, Array) #4 /XXX/engine/Library/Enl in /XXX/engine/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234 503 Service Unavailable Fatal error: Undefined class constant ‚PRIMARY_TYPE_NUM‘ in /XXX/engine/Library/Zend/Session/SaveHandler/DbTable.php on line 522
Scheint ein Bug zu sein oder?
