PayPal Bestellnummer übergeben
Moin moin, ist es möglich die Bestellnummer anstatt oder zusätzlich zu der OrderID an PayPal zu übergeben? Der PayPal Kontoauszug muss sonst nämlich jedes mal händisch um die Bestellnummer ergänzt werden. Vielen Dank.
Moin, das ist standardmäßig nicht möglich. Das Problem ist, dass erst die Zahlung erfolgen muss, bevor in Shopware wirklich eine Bestellung erzeugt wird. Das bedeutet das die Bestellnummer erst nach der Zahlung bekannt wird und somit nicht vorab an PayPal übertragen werden kann. Die ID die an PayPal übergeben wird, findet sich aber in den Bestelldaten wieder. Du kannst also die Bestellungen z.B. exportieren und über diese Nummer abgleichen. Natürlich lassen sich die Bestellungen auch nach den Transaktionsnummern durchsuchen. Wenn du keine fortlaufenden Auftragsnummern benötigst, könnte man das aber evtl. anpassen. Dann würde praktisch bei jedem Warenkorb, der es bis zur Kassenseite schafft, bereits eine Auftragsnummer vergeben. Lässt sich also im Rahmen einer Individualprogrammierung umsetzen…
Hallo, das ganze würde sich, laut meinem Gedankenkonstrukt ;), auch mit fortlaufenden Bestellnummern realisieren lassen. viele Grüße Thomas
Hallo, und wie sähe da die lösung zu aus? diese ganze handarbeit kostet ganz schön nerven! Eine Alternative wäre ein ganz simpler Export der Bestell-Übersicht. Also im Filter alle PayPal-Zahlungen auswählen und diese sehr übersichtliche Liste exportieren. vielen dank.
