Nur eine 'Seite' in den Erlebniswelten?
Hallo Zusammen
Hab mir doch auch mal einen Server mit Shopware 6 aufgesetzt…    :wink:
Soweit alles schon, neu und gut  :wink:
Aber in den Erlebniswelten habe ich per default nur eine Seite, siehe Screenshot? Normal oder ist da bei der Installation etwas schief gegangen?
Und wo fügt man hier nun wieder einen Screenshot ein   :-(   Gefunden
Grüsse
Urs
Aktuell liefern wir nur ein Standard Layout für die Kategorien mit aus, also alles richtig.
Du kannst dir ja jederzeit eigene anlegen und mit einer Kategorie verknüpfen.
Die Default Erlebniswelt ist so richtig, die ist soweit ich das verstanden habe auch locked. Du kanns die nicht verändern.
Du kannst dir aber eine eigene anlegen ( oben rechs “neues Layout anlegen” ), diese wiederum kannst du dann in einer Kategorie im Katalog zuweisen.
Besten Dank für Eure Antworten, leider kriege ich immer einen Error 500 wenn ich eine Neue anlegen will…
Idee an was das liegen könnte?
Mal in die Server Logs schauen, was der genaue Fehler ist.
Der Server meint dazu:
GET /api/v1/_proxy/sales-channel-api/cad69f158a694564926a0f22f61c4200/v1/cms-page/1c104dad78b8447ea96c5920c7182b01 HTTP/1.0
Datenbanken neu aufgebut, gelöst
Hallo, ich habe das selbe Problem. Könntest du erläutern wie du das Problem gelöst hast?
Wäre sehr nett, danke im Vorraus
