Das Update auf die Version 5.6.0 wurde manuell durchgeführt. Seitdem führen manche Artikel-URLS zu einer weißen Seite. Woran kann das liegen?
Neue Artikel werden statt mit /kategorie/159/produktname mit /detail/index/sArticle/298
Der SEO Index kann nicht mehr aufgebaut werden.
Meldung:
Diese Seite funktioniert nicht
www.domain.de kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500
Wenn ich den Code in die config.php eingebe funktioniert die ganze Seite nicht mehr. Fehler 500
Dann hast du ihn falsch eingefügt. Du musst vor allem auf die Kommasetzung achten.
Sonst am besten mal hier reinpacken (Datenbank-Zugang einfach unkenntlich machen), dann kann man den Fehler bestimmt schnell finden.
Hatte die schließende Klammer nicht beachtet. Jetzt geht es.
Fatal error : Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function Shopware_Components_Translation::__construct(), 0 passed in /var/www/vhosts/arsviva24.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/FriedmNutritionalValue/Bootstrap.php on line 1026 and exactly 2 expected in /var/www/vhosts/arsviva24.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/Translation.php:50 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/arsviva24.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/FriedmNutritionalValue/Bootstrap.php(1026): Shopware_Components_Translation->__construct() #1 /var/www/vhosts/arsviva24.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/FriedmNutritionalValue/Bootstrap.php(711): Shopware_Plugins_Frontend_FriedmNutritionalValue_Bootstrap->translate(Array, true) #2 /var/www/vhosts/arsviva24.de/httpdocs/engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/FriedmNutritionalValue/Bootstrap.php(570): Shopware_Plugins_Frontend_FriedmNutritionalValue_Bootstrap->prepareData(Array, ‘.’, ‘,’, true, true) #3 /var/www/vhosts/arsviva24.de/httpdo in /var/www/vhosts/arsviva24.de/httpdocs/engine/Shopware/Components/Translation.php on line 50
Scheint aus dem Plugin „FriedmNutritionalValue“ zu kommen. Am besten mal deaktivieren im Plugin-Manager.
Spitze, danke!
Es geht wieder nach Deaktivieren des Plugins, was allerdings „Nährwerte und Produktdetails für die LMIV und Nutri-Score“ heißt.
