Artikelfehler und die Kategorien sind nicht aufrufbar. Kann es ein SEO Problem sein? Wie löse ich das problem?
Bin nach 4 Tagen am verzweifeln.
Mfg
Mfg
Erstmal muss man wissen, was da wohl für ein Fehler kommt. Vermutlich kannst du das schon im Log sehen, welcher Error auftritt.
In der Logfile im Backend steht nichts darüber
In der System-Log steht nur das hier:
Warm up http-cache error with shopId 1 Server error response
Das liegt zum einen an so manchem Plugin. Dann müsstest du ein paar deiner eigenen Themeänderungen bezüglich smartyvariablen anpassen. Weil von 5.2 auf 5.3 da was geändert wurde. Dann müsstest du in der Datenbank Tabelle mit den Seourls mal schauen wegen der shopseiten id ob da vielleicht was doppelt drin ist.
also alles der Reihe nach. Schau auch mal auf deinem Server in den Ordner var - log. Da stehen auch Fehler drin. Oder in den php fehlerlog.
