Hallo zusammen, ich habe 2 Fehlermeldungen nach einem Update auf 4.2.1. --> Beim Erstellen eines Benutzerkontos [2014-03-24 18:25:36] core.ERROR: exception ‚Doctrine\ORM\Query\QueryException‘ with message ‚SELECT attributes FROM Shopware\Models\Attribute\CustomerBilling attributes INNER JOIN attributes.customerBilling billing WHERE billing.customerId = :userId‘ in /shopware/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/QueryException.php:41 Next exception ‚Doctrine\ORM\Query\QueryException‘ with message ‚[Semantical Error] line 0, col 114 near ‚billing WHERE‘: Error: Class Shopware\Models\Attribute\CustomerBilling has no association named customerBilling‘ in /shopware/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/QueryException.php:63 --> Im Backend beim Aufruf von Artikel -> Eigenschaften [2014-03-24 19:16:53] core.ERROR: exception ‚PDOException‘ with message ‚SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚‘ at line 1‘ in /shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php:698 Next exception ‚Doctrine\DBAL\DBALException‘ with message 'An exception occurred while executing 'SELECT count(DISTINCT s0_.id) AS sclr0 FROM s_filter s0_ LEFT JOIN ‚: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚‘ at line 1‘ in /shopware/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php:91 Bin für jede Hilfe dankbar…
Ich habe bereits die ForeignKeys erneuert. Daraufhin erscheint beim Erstellen eines neuen Nutzerkontos folgender Fehler: Property Shopware\Models\Attribute\CustomerBilling::$billingID does not exist in vendor/doctrine/common/lib/Doctrine/Common/Persistence/Mapping/RuntimeReflectionService.php on line 79 Der Fehler bei den Artikeleigenschaften ist leider immer noch…
