ich kann mich leider nach dem Update von v6.4.20.2 auf v6.5 nicht mehr in meinem Shopware Backend anmelden. Bekomme keine Fehlermeldung oder ähnliches, sondern die Loginmaske bleibt einfach permanent sichtbar. Nutze für das Update eine lokale Umgebung mit Docker und DDEV.
Nach einem erfolglosen Login bekomme ich folgende Meldung in der Konsole:
Jemand eine Lösung?
Sind/waren alle Plugins deaktiviert?
Jap, alle Plugins wurden vor dem Updaten deaktiviert
Im error.log unter var/log nachsehen, was das Problem ist. 500er Fehler sind meist PHP, die geloggt werden.
[2023-05-23T15:16:11.209823+00:00] request.INFO: Matched route „api.oauth.token“. {„route“:„api.oauth.token“,„route_parameters“:{„_route“:„api.oauth.token“,„_routeScope“:[„api“],„auth_required“:false,„_controller“:„Shopware\Core\Framework\Api\Controller\AuthController::token“},„request_uri“:„https://bba.ddev.site/api/oauth/token",„method“:"POST“}
[2023-05-23T15:16:11.212841+00:00] lock.DEBUG: Successfully acquired the „oauth-p601516-172.18.0.6“ lock. {„resource“:{„Symfony\Component\Lock\Key“:„oauth-p601516-172.18.0.6“}}
[2023-05-23T15:16:11.212896+00:00] lock.DEBUG: Expiration defined for „oauth-p601516-172.18.0.6“ lock for „300“ seconds. {„resource“:{„Symfony\Component\Lock\Key“:„oauth-p601516-172.18.0.6“},„ttl“:300.0}
[2023-05-23T15:16:11.212987+00:00] lock.DEBUG: Successfully released the „oauth-p601516-172.18.0.6“ lock. {„resource“:{„Symfony\Component\Lock\Key“:„oauth-p601516-172.18.0.6“}}
[2023-05-23T15:16:11.283380+00:00] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception Lcobucci\JWT\Signer\InvalidKeyProvided: „Key provided is shorter than 2048 bits, only 1024 bits provided“ at /var/www/html/vendor/lcobucci/jwt/src/Signer/InvalidKeyProvided.php line 39 {„exception“:„[object] (Lcobucci\JWT\Signer\InvalidKeyProvided(code: 0): Key provided is shorter than 2048 bits, only 1024 bits provided at /var/www/html/vendor/lcobucci/jwt/src/Signer/InvalidKeyProvided.php:39)“}
Damit kann ich nur ehrlich gesagt absolut nichts anfangen
ist dein Problem. Hier im Forum gibt es mehrere Lösungen dazu. Falls ich es auf die Schnelle finde, verlinke ich es nachher.
Danke euch für die Lösungsansätze, ich hatte gestern Abend noch folgenden Befehl ausprobiert und der hat dann letztendlich zur Lösung verholfen:
bin/console system:generate-jwt-secret --force
