Migration Magento 1: Eigenschaften werden nicht zugewiesen
Hallo.
Zunächst einmal sei gesagt das die Migration von Magento 1 zu SW6 super arbeitet. Ist echt super easy. Was bei uns allerdings nicht geht, ist die Migraiton der Artikeleigenschaften.
Laut Quellen im Netz, werden Eigenschafte unterschiedlich gemappt:
Magento und Shopware unterscheiden sich auch in der Bezeichnung der Produktattribute. So entsprechen “filterbare Attribute” in Magento den “Produkteigenschaften” in Shopware. “Nicht filterbare Attribute” in Magento werden in Shopware den Zusatzfeldern (“Custom Fields”) zugeordnet.
In unserem Fall, es wurde bei 3 Shop Migrationen beobachtet, werden die “Filter-Attriubte” zwar in SW6 als Eigenschaften angelegt aber leider nicht den Produkten zugewiesen. Stattdessen werden diese auch als Custom Fields angelegt. Leider geht dadurch die Filterbarkeit verloren und die Darstellung auf der Artikel-Detailseite tut so nicht das hier nur echte Eigenschaften und keine Custom Fields angezeigt werden (zumindest nicht ohne Modifikation des Templates). Die Attribute sind in Magento definitiv korrekt “Filterbar (mit Ergebnissen)” angelegt. Bei tausenden Artikel ist ein manuelles setzen der Eigenschaften keine Option.
Hat/hatte jemand ähnliche Probleme und konnte das lösen? Habe hier schon gelesen das eigene Imports gebaut wurden aber das wäre nicht die gewünschte Variante um die Eigenschaften korrekt anzulegen.
Würde mich über euer Feedback sehr freuen.
Gruß Mike
Hi Mike,
ad hoc fällt mir nicht ein woran es liegen könnte, denn wie du ja schon beschrieben hast, ist die Eigenschaft „Filterbar“ richtig gesetzt worden und sollte somit mit dem Produkt migriert werden. Das einzige was wir nicht migrieren können in dem Thema Attribute-zu-Eigenschaften, sind Freitextfelder, denn Eigenschaftsgruppen müssen in Shopware 6 immer aus einzelnen Eigenschaften bestehen. Also kann z.B. ein Basispreis-Attribut aus Magento (Magento-Eingabetyp: Preis) nicht als Eigenschaft genommen werden.
Falls dies bei den fehlenden Eigenschaften nicht der Fall ist, müssten wir uns selbst das Problem nochmal anschauen. Kannst uns gerne den Magento-Dump zukommen lassen, dann schauen wir uns das mal bei gelegenheit an.
Gruß
Krispin
Hi Krispin.
Danke für das schnelle Feedback. Es wird keine einzige Eigenschaft bei den Artikel angelegt bzw. zugewiesen. Alles weitere schreiben ich dann über den PE Support.
Gruß Mike
Hi Mike,
sehr komisch. Okay, noch besser.
Gruß
Krispin
