Moin, hab nun den neuesten Installer verwendet. Bekomme aber die identische Fehlermeldung wie bei der 5.03 Version. Leider konnte / wollte niemand bislang weiterhelfen… was nutzt mit der geilste Shop wenn er sich nicht installieren lässt. Hier mal die komplette Fehlermeldung : Details Type: ErrorException Code: 1024 Message: Failed saving metadata to metadataCache File: /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php Line: 839 Trace #0 [internal function]: Slim\Slim::handleErrors(1024, 'Failed saving m...', '/var/www/virtua...', 839, Array) #1 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php(839): trigger\_error('Failed saving m...', 1024) #2 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php(875): Zend\_Db\_Table\_Abstract-\>\_setupMetadata() #3 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php(983): Zend\_Db\_Table\_Abstract-\>\_setupPrimaryKey() #4 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Zend/Db/Table/Select.php(100): Zend\_Db\_Table\_Abstract-\>info() #5 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Zend/Db/Table/Select.php(78): Zend\_Db\_Table\_Select-\>setTable(Object(Enlight\_Components\_Table)) #6 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Zend/Db/Table/Abstract.php(1019): Zend\_Db\_Table\_Select-\>\_\_construct(Object(Enlight\_Components\_Table)) #7 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Enlight/Config/Adapter/DbTable.php(196): Zend\_Db\_Table\_Abstract-\>select() #8 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Enlight/Config/Adapter/DbTable.php(178): Enlight\_Config\_Adapter\_DbTable-\>readSection('themes/bare/bac...', '1:1') #9 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Enlight/Config.php(464): Enlight\_Config\_Adapter\_DbTable-\>read(Object(Enlight\_Components\_Snippet\_Namespace)) #10 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Library/Enlight/Components/Snippet/Namespace.php(53): Enlight\_Config-\>read() #11 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Shopware/Components/Snippet/Manager.php(122): Enlight\_Components\_Snippet\_Namespace-\>\_\_construct(Array) #12 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/themes/Frontend/Bare/Theme.php(169): Shopware\_Components\_Snippet\_Manager-\>getNamespace('themes/bare/bac...') #13 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/themes/Frontend/Bare/Theme.php(135): Shopware\Themes\Bare\Theme-\>getLabelAttribute('apple\_touch\_ico...') #14 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Shopware/Components/Theme/Configurator.php(452): Shopware\Themes\Bare\Theme-\>createConfig(Object(Shopware\Components\Form\Container\TabContainer)) #15 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Shopware/Components/Theme/Configurator.php(113): Shopware\Components\Theme\Configurator-\>injectConfig(Object(Shopware\Themes\Responsive\Theme), Object(Shopware\Components\Form\Container\TabContainer)) #16 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Shopware/Components/Theme/Installer.php(156): Shopware\Components\Theme\Configurator-\>synchronize(Object(Shopware\Themes\Responsive\Theme)) #17 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/engine/Shopware/Components/Theme/Installer.php(117): Shopware\Components\Theme\Installer-\>synchronizeThemes() #18 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/install/src/Service/ThemeService.php(61): Shopware\Components\Theme\Installer-\>synchronize() #19 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/install/src/app.php(437): Shopware\Recovery\Install\Service\ThemeService-\>activateResponsiveTheme() #20 [internal function]: {closure}() #21 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(462): call\_user\_func\_array(Object(Closure), Array) #22 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1326): Slim\Route-\>dispatch() #23 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim-\>call() #24 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash-\>call() #25 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride-\>call() #26 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1271): Slim\Middleware\PrettyExceptions-\>call() #27 /var/www/virtual/versand360.de/htdocs/recovery/install/index.php(74): Slim\Slim-\>run() #28 {main}
Hallo, bei welchem Hoster bist du denn? Bei den zertifizierten und einigen anderen Hostern kommt das nicht vor. Auch bei Standard Debian und Ubuntu-Installationen nicht. Hier scheint also was mit der Serverkonfiguration nicht zu passen. Grüße Moritz
Moin, wir sind bei Alfahosting. Auf dem Server hatten wir aber schon nen Shop am laufen. Die Systemvoraussetzungen werden auch alle erfüllt. ( Alles grün beim Installations-Check ) Und Debian läuft auf dem Server. Aber ich sehe die Meldung als könne was nicht gespeichert werden. Auch die Ordnerrechte passen alle… Gruß Michael
Hab nun mal ne ältere Version installiert : 4.3.6 konnte installiert werden … Allerdings wenn ich dann hier versuche das Update zu starten…( im Backend ) sagt er [code]Fehlerinformationen Modul: Shopware.apps.SwagUpdate Pfad der Anforderung: /backend/SwagUpdate/load/ HTTP-Fehlermeldung: Service Unavailable HTTP-Statuscode: 503 / GET
Unable to load template snippet ‘backend/swag_update/store/plugins.js’ in ‘snippet:string:{include file=“backend/swag_update/model/changelog.js”} {include file=“backend/swag_update/model/requirement.js”} {include file=“backend/swag_update/model/plugins.js”} {include file=“backend/swag_update/view/window.js”} {include file=“backend/swag_update/view/progress.js”} {include file=“backend/swag_update/view/no_update.js”} {include file=“backend/swag_update/view/ftp.js”} {include file=“backend/swag_update/store/changelog.js”} {include file=“backend/swag_update/store/requirements.js”} {include file=“backend/swag_update/store/plugins.js”} {include file=“backend/swag_update/controller/main.js”} {include file=“backend/swag_update/controller/progress.js”}’ in Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127
Stack trace:
#0 Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_template.php(286): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch(NULL, NULL, NULL, NULL, false, false, true) #1 cache/templates/backend\_de\_DE\_f62ed/5e/ed/a5/5eeda57a9a6dc09b9caa5a30526e700cd790f510.snippet.d78ff1f407ff2dd466dff616496db35ce5b33ed1.php(40): Smarty\_Internal\_Template-\>getSubTemplate('backend/swag\_up...', NULL, 'backend\_de\_DE\_f...', NULL, NULL, Array, 0) #2 Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatebase.php(180): content\_56027fff5a8e43\_21344364(Object(Enlight\_Template\_Default)) #3 Enlight/View/Default.php(273): Smarty\_Internal\_TemplateBase-\>fetch() #4 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(212): Enlight\_View\_Default-\>render(Object(Enlight\_Template\_Default)) #5 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(238): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>renderTemplate(Object(Enlight\_Template\_Default)) #6 Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>render() #7 [internal function]: Enlight\_Controller\_Plugins\_ViewRenderer\_Bootstrap-\>onPostDispatch(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #8 Enlight/Event/Handler/Default.php(91): call\_user\_func(Array, Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #9 Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight\_Event\_Handler\_Default-\>execute(Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #10 Enlight/Controller/Action.php(202): Enlight\_Event\_EventManager-\>notify('Enlight\_Control...', Object(Enlight\_Controller\_ActionEventArgs)) #11 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(528): Enlight\_Controller\_Action-\>dispatch('loadAction') #12 Enlight/Controller/Front.php(228): Enlight\_Controller\_Dispatcher\_Default-\>dispatch(Object(Enlight\_Controller\_Request\_RequestHttp), Object(Enlight\_Controller\_Response\_ResponseHttp)) #13 Shopware/Kernel.php(145): Enlight\_Controller\_Front-\>dispatch() #14 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(471): Shopware\Kernel-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #15 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(256): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #16 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(242): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(102): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache-\>pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 shopware.php(109): Shopware\Components\HttpCache\AppCache-\>handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 {main}
[/code] Also was denn nun los ? Kann doch nicht sein… und wir haben keinen EXOTEN Hoster … Shop lief bereits bei diesem Hoster ( Version 5.1 ) What is the Problem Huston ?
