Merkwürdiger Fehler
Wie und wo kann ich diesen Fehler beseitigen ???
Habe in Textbausteine gesucht = nix gefunden Undecided
Bitte um Hilfe !  Danke schon mal im Vorraus an die Fleißigen Helfer der Community
der Fehler wird durch einen fehlerhaften Inhalt im Textbaustein DetailBuyActionAddName erzeugt. Normal steht da nur “In den Warenkorb” drin, bei dir aber kompletter HTML-Inhalt (< span class = “buy-btn–cart-add” …), der den Fehler erzeugt.
Grüße
Sebastian
Sorry aber da steht In den Warenkorb und sonst nix !
Kein html
dann erzeugt den Fehler ein Plugin oder das eigene Theme. Am besten mal auf das Responsive Theme umstellen und den kompletten Shop Cache leeren. Alternativ die Plugins deaktivieren. Genau an der Stelle des Textbausteins steht der genannte HTML-Code und erzeugt deshalb den Fehler.
Grüße
Sebastian
Danke ,es war das Theme
