hallo Versuche Shopware 4 CE zu installieren. Soweit klappt alles. Beim füllen der Datenbank bricht der Datentransfer ab, bei ca. 200 Tabellen und einer Meldung: Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\onlineshop\xampp\htdocs\install\assets\php\Shopware_Install_Database.php on line 194
Dann erhöhe doch einfach mal die Ausführungszeit, bei ausgelastetem Rechner kann das ja paassieren. Ich bin auf MAC, aber auch in der XAMPP sollte eine php.ini sein. Darin gibts einen Eintrag namens max_execution_time, setz den einfach mal auf 300 (5 Minuten) und starte xampp neu.
Hi, alternativ kannst du auch das fertige UwAmp Package nutzen. Da ist schon alles fertig drin. http://files.shopware.de/download.php?package=uwamp Gruß Patrick
Hallo Auch die einstellung mit den 300sec. brachte den gleichen Fehler. Auch die UWAmpp ausführung funktioniert nicht.
[quote=“madunus”] Auch die einstellung mit den 300sec. brachte den gleichen Fehler. [/quote] Hast Du den Server auch neu gestartet? Bei mir gab’s das gleiche Problem, es reichten aber Einstellung auf 60sec aus, dann funzte alles. Hängt ja vermutlich auch vom Prozessor etc. ab.
