Hallo, wenn der komplette Shop über https läuft, so funktioniert die ModalBox beim Logout nicht. Hier kommt der bekannte Fehler, dass nur ein dünner grauer Strick erscheint. Läuft der Shop über http so funktioniert es wieder. Wie kann ich das Problem lösen? Danke
Hi, gibt es hierzu eine Lösung? Habe den Shop auch auf https gestellt und die Modalboxen gehen nicht auf. Jedenfalls teilweise z.B. beim Artikel die Versandkosten Box. Habe jetzt den url controller geändert, {url controller=custom sCustom=6 forceSecure} aber das kann ja nicht „die“ Lösung sein, oder doch?
Hallo, wenn du die Links umstellen möchtest, dann ist das korrekt. Das ist der offizielle Parameter forceSecure oder forceSecure=true Dann stellt sich der Link dynamisch auf https um, wenn https aktiv sein sollte Sebastian
Hallo Sebastian, jep, habe ich gemacht. Dachte nur dass das in der jQuery einstellbar sei, dass hier automatisch nachgeladen, also abgefragt wird.
