Hallo, ich wollte die Shopware-Interne Lightbox funktion nutzen um eine externe Seite in den Shop per Window einzubinden. Die Verfahrensweise, wie schon oft beschrieben, mit der class modal_open benutze ich. Jedoch tritt bei mir das gleiche Problem auf wie schon von Ottscho einmal beschrieben: Re: Datenschutzbestimmungen - Lightbox bezüglich des Balkens. Das Overlay öffnet sich, jedoch ohne Inhalt und stell nur einen schmalen Streifen dar. Das Template welches ich verwende weist auch keine Besonderheiten oder Fehler auf. Mache ich das ganze jedoch z.B. mit: [Datenschutz-Bestimmungen](./datenschutz "Datenschutz-Bestimmungen") geht es problemlos. Lediglich eine fremde HTMl Seite mit dem gleichen Code wie oben funktioniert nicht. Weis da Jemand Rat - Kann es sein das keine URLs mit Http:// vorstehend akzeptiert werden? Danke und Grüße Louie
Hab das gleiche Problem. Hat jemand schon eine Lösung für externe Webseiten?
Wird die Seite als https betrieben und versucht in der modalBox eine http Seite zu öffnen? Könnt ihr das mal checken?
Hi Leute, stand eben vor dem gleichen Problem. Am Besten ihr löst das so: http://wiki.shopware.de/_detail_495.html Hat bei mir super funktioniert, auch bei einer Shoopware 4
