Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Den Shop in der Version 4.1.4 konnte ich problemlos installieren und habe mir ein nettes Template ausgesucht, was ich über den Plugin Manager auch erfolgreich installiert habe. Das Logo und die CSS Datei liegen jetzt unter /engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend … Ich habe die Rechte schon auf 777 gesetzt aber ich kann trotzdem dort per FTP nichts hochladen. Es kommt immer Permission Denied. Was mache ich falsch?
Oha. Da bist du komplett an der falschen Stelle unterwegs. http://wiki.shopware.de/Schnelleinstieg … l_876.html http://wiki.shopware.de/Wie-kann-ich-ei … l_955.html Die ganzen Templategeschichten, werden im Ordner Template erledigt. Du bist da gerad bei den Plugins. shopware/templates/emotion_meinTemplate/frontend /_resources/styles - da kommt deine CSS hin die muss aber in der /index/header.tpl eingebunden werden. Siehe Tutorial oben. Guck dir am besten die Struktur der Templates im Ordner _emotion und _default ein bisschen an. Alle Änderungen die du in deinem Template selbst machen willst, beziehen sich auf diese vorgegebenen Templates. Du kannst sie komplett ueberschreiben oder beerben und dann gezielt einzelne Blöcke rausgreifen aus der zu bearbeitenden .tpl und sie dann verändern. Das ist am Anfang etwas aufwändig, aber wenn man das erst einmal verstanden hat, ist es echt ne Supersache. Aber durch die Anfangsschwierigkeiten musst du durch. Da hilft nur Tutorials lesen und probieren probieren probieren. Und dann macht’s hoffentlich irgendwann klick. Wenn du nur das Logo ändern willst gibt’s ansonsten auch ein kostenloses Plugin im Store inzwischen. http://store.shopware.de/template-desig … n-tauschen
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe ein Template für den Shop gekauft, welches als Plugin installiert werden sollte. Funktioniert auch soweit, nur die ganzen Dateien liegen natürlich jetzt unter Plugins. Ich möchte das Logo tauschen und die CSS Datei anpassen. Runterladen kann ich die beiden Dateien, nur wenn ich sie wieder hochladen will, habe ich keine Rechte dazu. Kann mir jemand helfen?
Hi zusammen, ich klink mich mal ein. Habe genau das selbe Problem. Würde gern das Logo des gekauften Templates ändern. Das Logo lautet hier „logo.png“. In den Template-Ordnern (unter _default z.B.) gibt es aber kein logo.png. Nur logo.jpg. Es gibt dort auch kein Template-Ordner des neuen Templates. Wenn ich mir über Firebug anschaue wo die Logo-Grafik liegt, dann liegt sie dort wo der Thread-Eröffner das bereits oben beschrieben hat. Hier kann ich aber aufgrund fehlender Berechtigungen auch nichts ändern. Hat jemand noch einen Tipp? Oder konntest du das Problem mittlerweile lösen grossefels?
Ich denke ihr müsst die Besitzrechte für den Ordner neu setzen, dann könnte ihr per FTP auch die Dateien ändern. Das geht normal über das Webintetface eures Servers oder aber ihr fragt euren Provider. MfG Frank
Hi taaucher, daran lag´s. Vielen Dank
