Shopinstallation hat geklappt. Rechte etc. gesetzt. Backend kann OHNE Lizenzschlüssel aufgerufen werden - aber nach Eingabe des Lizenzschlüssel kommt nur noch eine leere Seite, im Front wie im Backend. Sourcecode NULL Zeichen. Also nochmals, ohne Key kommt Backend ohne Frontend und mit Keylizenz kommt gar nix mehr. Spiel wiederholen, wir löschen den Key und das Backend kommt wieder 100% Funktionsfähig! Hilfe!! 593E8-49A80-XXXXX-XXXXX-3CD39-B467E-#sCOMMUNITY# Fehlermeldung, im Frontend OHNE Key: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Keine gültige Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 0 Stack trace: #0 Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(0): Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch() #1 [internal function]: Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call_user_func(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 Enlight/Controller/Front.php(75): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Array) #5 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #6 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #7 shopware.php(5): Enlight_Application->run() #8 {main} Danke für eure Hilfe… edit staff: Bitte nicht den Lizenzschlüssel posten.
Hi, das hört sich fast so an, als sei eine Systemvoraussetzung nicht gegeben. Was nutzt du denn auf dem Server - ionCube oder Zend Optimizer? Kannst du mal mit dem Systemcheck-Tool prüfen, ob der Zend Optimizer, bzw. ionCube, in der korrekten Version auf dem Server vorhanden sind? Je nachdem, welches Paket du installiert hast? Sebastian PS: Die weiße Seite deutet darauf hin, dass die verschlüsselten Dateien nicht gelesen werden können.
