Hallo! Bin mit dem Shop auf eine neue Domain gezogen, habe die Lizenz bei s_license geleert und bei s_config die neue Adresse eingegeben. Kann also über das Backend unter der neuen Adresse eine neue Lizenz anfordern, habe die auch bekommen und eingetragen, wird auch erkannt und funktioniert, trotzdem bekomme ich beim aufruf des Frontends nur folgende Fehlermeldung: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Keine gültige Subshop-Lizenz gefunden in Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php on line 71 Hat jemand ne Idee? Danke für jede hilfe
Hallo, Shopware Lizenzen sind immer Domänengebunden. Wechselst du die Domäne, brauchst du auch eine neue Lizenz. Wenn die die s_license geleert hat, dann hast du ja nur die eingetragene Lizenz gelöscht.
Also, erst neue Lizenz besorgen, dann weitere Anpassungen in der s_core_config und in der s_core_mulitlanguage. Welche Anpassungen, kannst du unter folgendem Wiki eintag lesen: http://www.shopware.de/wiki/Installatio … ank_Import tschau
