Linke Navigation entfernen
Hallo zusammen Gerne möchte ich die linke Navigation ausblenden (wie in der Shopware-Demo). Muss ich die xy.tpl bearbeiten und dort die Linke Navigation / Kategorie manuell entfernen? Oder kann ich das im Backend einstellen? Besten Dank und Gruss Cyril
Hi :slight_smile: hatte die gleiche Frage vor kurzem. Dies kann im Backend eingestellt werden. themes-und-design-f101/kategorie-menupunkte-linke-spalte-deaktivieren-sw5-t27198.html Backend -> Einstellungen -> Theme Manager -> “auf das gewünschte Template klicken um es zu markieren” -> Theme konfigurieren anklicken (rechts unter dem Button “Theme-Vorschau”) -> danach auf den Tab “Konfiguration” klicken -> haken bei “Sidebar anzeigen” rausnehmen (Wenn aktiv, wird die Navigation im Produkt-Listing auf der linken Seite in einer Sidebar angezeigt.) Speichern -> Cache leeren -> Fertig :slight_smile: Hast du vielleicht eine Ahnung wie man eine Zeile ganz oben (mit dem Text "kostenloser Versand " + “Viele Zahlungsmöglichkeiten” + “sicher einkaufen”) in der Header einfügt? So wie bei Dir auf der Seite https://www.tradeby.ch/ Viele Grüße
Hallo Besten Dank! Ja habe das mit einem Plugin gelöst: http://store.shopware.com/stcom014d6221 … -text.html Hoffe konnte weiterhelfen. Gruss Cyril
