im Shop wird beim Aufruf eines Produktes nach dem Produktnamen ein Suffix z.B. ?c=8 angehängt. Kann man den Shop so einstellen, dass dieser Suffix nicht angezeigt wird. Siehe Linke unten mit suffix.
Danke für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen Peter Müller
Du kannst in den SEO/Router-Einstellungen die Kategirie-ID in der URL deaktivieren. Folgende Dinge funktionieren dann nicht mehr:
- Blätterfunktion bei Produkten (Es wird dann in der SEO-Kategorie des Artikels geblättert und nicht in der Kategorie aus der das Produkt aufgerufen wurde)
- Ähnliche Artikel aus der Kategorie aus der der Artikel aufgerufen wurde (ähnliche Artikel dann aus der SEO-Kategorie)
- individuelle Breadcrumb (Breadcrumb dann SEO-Kategorie)
Der Parameter wird genutzt um zu übermitteln als welcher Kategorie der Aufruf stammt. Alles was dann auf Kategorieebene auf der Detailseite passiert, nutzt dann die SEO-Kategorie des Artikels.
Vorteil wäre eine höhere Cache-Hit-Rate ohne den Parameter.
Hat funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Peter Müller
