Lieferzeiten aus Merkzettel entfernen
Liebe Shopware-Gemeinde, kann mir jemand bei folgendem Problem helfen? Ich möchte die Lieferzeiten aus dem Merkzettel entfernen, nur leider weiss ich nicht welche Datei im Template ich bearbeiten muss um das rauszubekommen. Im „note“ Ordner habe ich nichts gefunden. Hat jemand eine Idee? LG
in der Datei frontend\note\item.tpl Zeile 28-33
das habe ich gemacht. Ich habe in meinem Tample einen neuen Ordner note angelegt neue Datei item.tpl. Die item.tpl startet mit {extends file='parent:frontend/note/item.tpl'} anschließend habe ich die Originaldatei reinkopiert und die Zeilen 28 bis 33 entfernt. Aber leider sehe ich keine Änderung :frowning: Was habe ich falsch gemacht? LG und Danke!
Hat niemand spontan eine Idee?:cry:
Ich nehme an du hast den Shopcache geleert? Das verursacht immer mal wieder Probleme beim Ändern von Templates. Einstellungen -> Shopcache leeren -> Konfiguration und Template
Ja den habe ich auch geleert … hier ist nochmal meine ganze item.tpl: Das Original: [code]
{* Article informations *}
{* Reviews *}
{* Article picture *} {if $sBasketItem.image.src.0} {$sBasketItem.articlename} {* Zoom picture *} {s name=‚NoteLinkZoom‘}{/s} {else} ![{$sBasketItem.articlename}]({link file=‚frontend/_resources/images/no_picture.jpg‘}) {/if} {* Delivery informations *} {if {config name=BASKETSHIPPINGINFO}}
{include file=„frontend/plugins/index/delivery_informations.tpl“ sArticle=$sBasketItem}
{/if}
{* Article name *} {$sBasketItem.articlename|truncate:40} {* Supplier name *}
{s name=‚NoteInfoSupplier‘}{/s} {$sBasketItem.supplierName}
{* Order number *}
{se name=‚NoteInfoId‘}{/se} {$sBasketItem.ordernumber}
{* Article Description *}
{$sBasketItem.description_long|strip_tags|trim|truncate:160} {* Unit price *} {block name=„frontend_note_item_unitprice“} {if $sBasketItem.purchaseunit}
{se name=„NoteUnitPriceContent“}{/se}: {$sBasketItem.purchaseunit} {$sBasketItem.sUnit.description}
{if $sBasketItem.purchaseunit != $sBasketItem}
{if $sBasketItem.referenceunit} {se name=„NoteUnitPriceBaseprice“}{/se}: {$sBasketItem.referenceunit} {$sBasketItem.sUnit.description} = {$sBasketItem.referenceprice|currency} {s name=„Star“ namespace=„frontend/listing/box_article“}{/s} {/if}
{/if}
{/if} {/block} {if $sBasketItem.datum_add} {* added date *}
{s name=‚NoteInfoDate‘}Hinzugefügt am:{/s} {$sBasketItem.datum_add|date:DATE_MEDIUM}
{/if} {block name=„frontend_note_index_items“}{/block}
{* Unit price *}
{block name=„frontend_note_item_price“} {if $sBasketItem.itemInfo} {$sBasketItem.itemInfo} {else} {$sBasketItem.price|currency}* {/if} {* Remove article *} [{se name=‚NoteLinkDelete‘}{/se}]({url controller=‚note‘ action=‚delete‘ sDelete=$sBasketItem.id} „{s name=‚NoteLinkDelete‘}{/s}“) {* Additional links *} {block name=„frontend_note_item_actions“}
{* Place article in basket *} {if !$sBasketItem.sConfigurator && !$sBasketItem.sVariantArticle} [{s name=‚NoteLinkBuy‘}{/s}]({url controller=checkout action=addArticle sAdd=$sBasketItem.ordernumber} „{s name=‚NoteLinkBuy‘}{/s}“) {/if} {* Compare article *} [{se name=‚NoteLinkCompare‘}{/se}]({url controller=‚compare‘ action=‚add_article‘ articleID=$sBasketItem.articleID} „{s name=‚NoteLinkCompare‘}{/s}“) {* Article Details *} {se name=‚NoteLinkDetails‘}{/se}
{/block} {/block}
[/code] Und die in meinem Template: [code]{extends file=‚parent:frontend/note/item.tpl‘}
{* Reviews *}
{* Order number *}
{/if}
{* Unit price *}
{/block} {/block}
[/code]
Hallo, lass einfach mal das extends weg: {extends file='parent:frontend/note/item.tpl'} Das sollte dann so funktionieren. Gruß Manuel
SUPER! Vielen Dank, hat funktioniert!
Du musst unterscheiden. extenden bedeutet, dass du dich in die Datei aus dem orig. tpl einklinkst. Jetzt kannst du blöcke ersetzen oder erweitern. Extendest du also dann legst du die file an, extendest in der ersten zeile und fügst den selben block ein. den inhalt definierst du nun innerhalb des blocks. nun wird der block komplett ünerschriebn mit dem inhalt deiner file. alternativ kannst du im block prependen oder appenden - also dich vor den im originalblock oder hinter dem originalblock einklinken. alternativ legst du die file in deinem template an und extendest nicht! dann wird nur deine file geladen ohne den inhalt aus dem default/emotion tpl zu berücksichtigen. :slight_smile: In diesem Template wurde mal wieder nur halbherzig mir smarty blöcken gearbeitet oder an unsinnigen stellen (meine meinung), somit machs wie gemacht, extende nicht sondern lad deine eigene datei :slight_smile:
