Less Dateien anlegen
Hallo, nachdem ich mir die Shopware-Dokumentation mehr oder weniger durchgelesen habe, bin ich nun dabei erste Anpassungen an dem Standard-Responsive-Theme durchzuführen. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich den nachfolgenden Satz aus der Dokumentation bezüglich Less-Dateien verstehen soll? Soll man bei größeren Anpassungen die Less-Dateien direkt im Responsive-Theme ändern/bearbeiten? [quote] If you have extensive theme changes, it’s recommended to adapt the Less file subfolders of the Responsive theme to have a better overview[/quote] Würde das nicht bedeuten, dass alle Anpassungen nach einem Update überschrieben werden?
Nein, wenn Du umfangreiche Änderungen an den less Files hast, dann wird empfohlen die Verzeichnisstruktur aus dem Responsive Themes beizubehalten. Also wenn Du einen bestimmten Wert überschreiben willst, dieses in der Datei mit gleichen Namen und Ordner in Deinem eigenen Themes zu speichern.
Danke für die Antwort! Genau so habe ich es auch gemacht.
