Liebes Forum
Gibt es in Shopware die Möglichkeit, dass sich die Ansicht an das Endgerät (Desktop, Tablet, Smartphone) anpasst? (Bei Dreamweaver ist das durch das fließende Rasterlayout gelöst). Viele Grüße Kerstin
Es gibt dafür passende Templates, z.B.: Shopware Responsive Template http://store.shopware.de/Shopware-Respo … l_854.html
ok. Danke für die Antwort. Ist das auch mit Bordmitteln möglich? Ich möchte eigentlich kein fremdes Template einsetzen, sondern ein eigenes machen. Ein fremdes Template engt einen im Zweifelsfall zu sehr ein.
An Bordmitteln ist dort im Standard und den Standard-Templates nichts für ein Responsive Design enthalten. Du kannst dies natürlich selber einfügen, sag Dir da aber, dies wird eine Menge Arbeit sein. Alternativ gibt es ein Plugin, welches auf Basis der emotion Templates das Shop Design Responsive macht. Aber unter dem Strich ist dies auch wieder ein eigenes Template im genannten Plugin.
Hallo Kerstin83, Du kannst das Standard-Emotion-Template über CSS und Änderung einiger Templatedateien zu einem responsive fähigen Template umgestalten. Es ist relativ viel Fummelarbeit und man sollte die Breakpoints abhängig von den Seiten-Funktionen erstellen. Das Kategorielisting braucht evtl. etwas anderes als die Detailseiten etc. . Das ist natürlich auch eine Frage des verwendeten Layouts. Wenn man einfach nur Pixel durch % ersetzt, passiert es schnell, dass Artikelnamen in den Kategorielisting aus den Boxen „rutschen“. Anschließend sollte man noch ein bisschen am Javascript ändern, um auf die Modal-Fenster zu verzichten oder man muss dort anpassen. Etwas mehr Grips muss man in die Einkaufwelten stecken, wenn man auf dem Desktop das Grid relativ frei verwenden möchte, aber bei den kleineren Devices auf Floats umsteigt. Der Vorteil des ganzen Aufwands ist , dass man beim Emotion-Template bleibt und im Notfall alle Erweiterungen von Shopware im Desktop-Modus verwenden kann.
ohje, das hört sich aber so richtig nach Arbeit an
Ist von shopware vielleicht etwas geplant, womit das einfacher geht? Heutzutage wird ja am tablet geshopt. Oder kann man den ganzen shop vielleicht direkt auf tablet einstellen? Wäre ja auch für Desktop PC ok. Viele Grüße Kerstin
[quote=“Kerstin83”]ohje, das hört sich aber so richtig nach Arbeit an
[/quote] Es kostet noch mehr Nerven, dank dieser dauern neu gesetzten width-Werte. In einer der zukünftigen Shopware-Versionen gibt es wahrscheinlich ein neues Template, bis dahin halte ich es für sinnvoll das CSS des emotion anzupassen. Zukunft ist wohl auch eher ein unbestimmter Zeitraum in diesem Fall.
[quote=“Kerstin83”] Ist von shopware vielleicht etwas geplant, womit das einfacher geht? Heutzutage wird ja am tablet geshopt.[/quote] Shopware hat dafür ja das “Shopware Responsive Template” entwickelt. Ich vermute in absehbarer Zeit ist da von Shopware nichts anderes geplant.
Hat jemand Erfahrung mit dem „Shopware Responsive Template“, wie ist es denn so? Ist das ein ganz eigenes Template oder integriert sich das sozusagen in das emaotion- Template? Kann man zum Beispiel die Einkaufswelten nutzen? Ist es möglich, das Template erst einmal z.B. unter xampp zu testen bevor man es kauft? Liebe Grüße Kerstin
Du kannst es auf der Demoseite testen: http://www.shopwaretemplate.de/ Backend: http://www.shopwaretemplate.de/backend/
