Hallo zusammen, welche Möglichkeit gibt es, die maximale Länge der Artikelnummern hochzusetzen? Derzeit werden vom System nur 30 Zeichen unterstützt, was aber für unser System ungeeignet ist. Wenn man längere Artikelnummern vergibt, bekommt man auch keine Fehler, sondern der Artikel kann einfach nicht in den Warenkorb gelegt werden. Wie kann man die Länge hier erhöhen? Danke für die Info und viele Grüße, Alex
Hallo Alex, es ist aktuell nicht möglich mehr als 30 Zeichen zu verwenden. Solltest du dir von einem Shopware Partner eine Anpassung programmieren lassen, solltest du danach deinen Shop sehr gründlich prüfen. Eine solche Anpassung kann sehr weitreichende und schwer kalkulierbare Folgen nach sich ziehen. Ein solches System könnte auch vom offiziellen Shopware Support nicht mehr unterstützt werden. Gruß Patrick Schücker
Hi Patrick, vielen Dank für die Info. Die Begrenzung hab ich jetzt mal auf 60 Zeichen hochgesetzt, denn der begrenzende Faktor war die Datenbank, wobei hier auch nicht konsistent 30 Zeichen für das Feld genommen werden, sondern bei den s_article_details ist das Feld mit 40 Zeichen angelegt, so dass beim Anlegen von Artikeln mit mehr als 30 und weniger als 41 Zeichen in der Artikelnummer kein Fehler auftritt, sondern die Probleme erst im Warenkorb beginnen. Den Bug sollte man vielleicht mal rausnehmen… GRuß, Alex
Hallo Alex, hast du auf jira.shopware.de schon ein Ticket erstellt? Falls du diese Plattform noch nicht kennst, jira.shopware.de ist unser öffentlicher Bugtracker. Dort kann jeder Bugs und natürlich auch Feature Wünsche als Ticket erstellen. Diese Tickets werden dann von unserer Entwicklung gesichtet, kategorisiert und umgesetzt. Des weiteren besteht die Möglichkeit für Tickets zu voten. Gruß Patrick Schücker
Jetzt schon (Ticket angelegt, die Plattform kannte ich schon, aber trotzdem danke).
