Hallo, irgendwie funktioniert unser Kontaktformular auf der Homepage nicht. 5.7.1 : Sender address rejected: not owned by user info@adysseus.de in Zend/Mail/Protocol/Abstract.php on line 431 Das ist die Fehlermeldung, habe schon alles mal durchsucht, habe keinen Fehler in den Einstellungen gefunden.
Der Fehler ist weder von Shopware noch vom Zend Framework, sondern von deinem SMTP getriggert und bedeutet, dass der SMTP Server nur Mailadressen verschickt, die auch bei ihm registriert sind. Hosteurope macht das zum Beispiel so. Wenn du deine Seite z.B. bei Hosteurope hostest, deine E-Mail Adresse ist aber bei web.de oder sonstwo registriert, weigert sich der SMTP Server das als Absender Adresse zu nehmen, weil er die Adresse nicht verwaltet. Wo hostest du und wo ist die Mailadresse eingetragen?
Bei meinem Bruder
Danke für die Info. Werde mit ihm die Angelegenheit klären! Mfg Adysseus
An sich schon ein Problem von Shopware, weil der Code bei SMTP kein Sinn macht m.M. Lösung findet man hier: installation-einstieg-f54/mailversand-problem-b-kontakt-u-anfrage-formular-4-05-t10729.html#p56370
