nach Update auf die 5.3 komme ich zwar ins Backend, aber kann die Seite nicht aufrufen - Meldung: Die Seite funktioniert nicht - keine weitere Fehlermeldungen
Ich kann auch keine Unterseiten aufrufen - wer es einmal ausprobieren möchte: www.paribal.de
Ich habe einen Fehler in den Einkaufswelten entdeckt mit Meldung:
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing ‚SELECT s0_.show_listing AS show_listing_0, s0_.template_id AS template_id_1, s0_.id AS id_2, s0_.parent_id AS parent_id_3, s0_.active AS active_4, s0_.name AS name_5, s0_.userID AS userID_6, s0_.position AS position_7, s0_.device AS device_8, s0_.fullscreen AS fullscreen_9, s0_.valid_from AS valid_from_10, s0_.is_landingpage AS is_landingpage_11, s0_.seo_title AS seo_title_12, s0_.seo_keywords AS seo_keywords_13, s0_.seo_description AS seo_description_14, s0_.valid_to AS valid_to_15, s0_.create_date AS create_date_16, s0_.modified AS modified_17, s0_.
rowsAS rows_18, s0_.cols AS cols_19, s0_.cell_spacing AS cell_spacing_20, s0_.cell_height AS cell_height_21, s0_.article_height AS article_height_22, s0_.mode AS mode_23, s0_.preview_id AS preview_id_24, s0_.preview_secret AS preview_secret_25, s0_.customer_stream_ids AS customer_stream_ids_26, s0_.replacement AS replacement_27, s1_.id AS id_28, s1_.name AS name_29, s1_.file AS file_30, s2_.id AS id_31, s2_.emotionID AS emotionID_32, s2_.componentID AS componentID_33, s2_.start_row AS start_row_34, s2_.start_col AS start_col_35, s2_.end_row AS end_row_36, s2_.end_col AS end_col_37, s2_.css_class AS css_class_38, s3_.id AS id_39, s3_.emotionID AS emotionID_40, s4_.id AS id_41, s4_.name AS name_42, s4_.convert_function AS convert_function_43, s4_.description AS description_44, s4_.template AS template_45, s4_.cls AS cls_46, s4_.x_type AS x_type_47, s4_.pluginID AS pluginID_48, s5_.id AS id_49, s5_.componentID AS componentID_50, s5_.name AS name_51, s5_.field_label AS field_label_52, s5_.x_type AS x_type_53, s5_.value_type AS value_type_54, s5_.support_text AS support_text_55, s5_.store AS store_56, s5_.display_field AS display_field_57, s5_.value_field AS value_field_58, s5_.default_value AS default_value_59, s5_.allow_blank AS allow_blank_60, s5_.help_title AS help_title_61, s5_.help_text AS help_text_62, s5_.translatable AS translatable_63, s5_.position AS position_64, s6_.sorting_ids AS sorting_ids_65, s6_.hide_sortings AS hide_sortings_66, s6_.facet_ids AS facet_ids_67, s6_.id AS id_68, s6_.parent AS parent_69, s6_.stream_id AS stream_id_70, s6_.description AS description_71, s6_.position AS position_72, s6_.meta_title AS meta_title_73, s6_.metakeywords AS metakeywords_74, s6_.metadescription AS metadescription_75, s6_.cmsheadline AS cmsheadline_76, s6_.cmstext AS cmstext_77, s6_.active AS active_78, s6_.template AS template_79, s6_.product_box_layout AS product_box_layout_80, s6_.blog AS blog_81, s6_.path AS path_82, s6_.external AS external_83, s6_.external_target AS external_target_84, s6_.hidefilter AS hidefilter_85, s6_.hidetop AS hidetop_86, s6_.changed AS changed_87, s6_.added AS added_88, s6_.mediaID AS mediaID_89, s7_.id AS id_90, s7_.main_id AS main_id_91, s7_.category_id AS category_id_92, s7_.name AS name_93, s7_.title AS title_94, s7_.position AS position_95, s7_.host AS host_96, s7_.base_path AS base_path_97, s7_.base_url AS base_url_98, s7_.hosts AS hosts_99, s7_.secure AS secure_100, s7_.always_secure AS always_secure_101, s7_.secure_host AS secure_host_102, s7_.secure_base_path AS secure_base_path_103, s7_.template_id AS template_id_104, s7_.defaultAS default_105, s7_.active AS active_106, s7_.customer_scope AS customer_scope_107 FROM s_emotion s0_ LEFT JOIN s_emotion_templates s1_ ON s0_.template_id = s1_.id LEFT JOIN s_emotion_element s2_ ON s0_.id = s2_.emotionID LEFT JOIN s_emotion_attributes s3_ ON s0_.id = s3_.emotionID LEFT JOIN s_library_component s4_ ON s2_.componentID = s4_.id LEFT JOIN s_library_component_field s5_ ON s4_.id = s5_.componentID LEFT JOIN s_emotion_categories s8_ ON s0_.id = s8_.emotion_id LEFT JOIN s_categories s6_ ON s6_.id = s8_.category_id LEFT JOIN s_emotion_shops s9_ ON s0_.id = s9_.emotion_id LEFT JOIN s_core_shops s7_ ON s7_.id = s9_.shop_id WHERE s0_.id = ?‘ with params [„16“]: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚s6_.sorting_ids‘ in ‚field list‘ in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 119 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(836): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), ‚SELECT s0_.show…‘, Array) #1 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query/Exec/SingleSelectExecutor.php(50): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery(‚SELECT s0_.show…‘, Array, Array, NULL) #2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/Query.php(321): Doctrine\ORM\Query\Exec\SingleSelectExecutor->execute(Object(Doctrine\DBAL\Connection), Array, Array) #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(969): Doctrine\ORM\Query->_doExecute() #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(924): Doctrine\ORM\AbstractQuery->executeIgnoreQueryCache(NULL, 2) #5 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php(739): Doctrine\ORM\AbstractQuery->execute(NULL, 2) #6 engine/Shopware/Controllers/Backend/Emotion.php(145): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getArrayResult() #7 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Emotion->detailAction() #8 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(525): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚detailAction‘) #9 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #10 engine/Shopware/Kernel.php(184): Enlight_Controller_Front->dispatch() #11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #12 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #13 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #15 shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #16 {main}OK
Daraufhin habe ich in der Datenbank die Einkaufswelten deaktiviert, trotzdem keine Änderung. Kann bitte irgendjemand helfen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich danke Euch.
Gruß Lisa
