Kassenbereich
Was genau ist abgeschnitten?
Falls Du das Theme anpassen möchgtest, hier gibt es entsprechende Infos: https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/tutorials-und-faq/aenderungen-am-template-vornehmen
Dafür gibt es leider keine Einstellungsmöglichkeit. Du könntest den Namen abkürzen. Ansonsten geht der weg nur über eine Theme-Anpassung:  https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/tutorials-und-faq/aenderungen-am-template-vornehmen
vergrößern kannst du den Bereich über CSS/LESS, siehe: https://developers.shopware.com/designers-guide/getting-started/#add-less-files . Da aber, wie hier schon erwähnt wurde, der Text an dieser Stelle gekürzt wird, bringt die Verbreitung also auch nicht wirklich etwas, siehe: https://github.com/shopware/shopware/blob/5.6/themes/Frontend/Bare/frontend/checkout/confirm.tpl#L564 . Du müsstest also das schon den Shopware Block in deinem eigenen Theme updatesicher entsprechend anpassen.
Grüße
Sebastian
Guten Morgen @Mnemonic_651‍,
Folgendes in deinem eigenen Theme unter checkout confirm.tpl speichern.
{extends file="parent:frontend/checkout/confirm.tpl"}
{block name="frontend_checkout_confirm_left_shipping_method"}
              {s name="ConfirmHeadDispatch"}{/s}
             {$sDispatch.name}
 {/block}
Grüße
Alex
keine Ahnung warum die html Tags nicht sauber angezeigt werden. Schicke dir eine pn.
